Andrei999 0 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 Подскажите! на холостых оборотах и при наборе появился звук похожий на чириканье двигатель man d2866lf25,когда отключаешь подачу топлива звук прекращается,что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 В какой точке, отключаете подачу топлива? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrei999 0 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2014 Извините не дописал,отключаю подачу на третий гбц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrei999 0 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2014 Нашли причину,оказалась прокладка гбц . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2014 А что в итоге, пробивало газы через прокладку ГБЦ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrei999 0 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2014 Совершенно верно после снятия 3гбц выявили нагар на прокладке и головке в районе крепления болтом,по всей видимости ослабило болт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2014 Обязательно проверьте выступ гильзы (0,03-0,08мм). На таких моторах с большим пробегом они часто просажены в блоке. evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
