evgenich 608 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2014 Замена осушителя воздуха МАН ТГА и ТГС замена осушителя воздуха TGA.pdfПолучение информации... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2014 Вот бывает,не качает компрессор воздух , 6 бар и все тут,прыгаешь ,около машины как сайгак. У меня было такое,фильтр влагоосушителя поменял,думал перемерз,нет, а вот осушитель новый поставил и порядок.Неисправный все никак не разберу.Скорее всего клапанок завис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 как и чем открутить картридж сушилки без спецприблуды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 Откручиваю цепным ключом для фильтров ,за 150 рублей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 отверткой, если фильтр не пластиковый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 В 23.04.2017 в 18:44, hard67 сказал: как и чем открутить картридж сушилки без спецприблуды?Пробиваю монтажкой и отворачивается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 воспользовался следующим гуманным и антивандальным способом откручивания картриджа сушилки стоимостью 0 руб. 00 коп. взял старый ремень (который еще в школе носил , больше 20 лет он ждал своей участи), сделал им вот так: одной рукой тянешь за ремень, второй рукой помогаешь вращению. Картридж открутился без проблем. В этот раз поставил оригинальный с маслоотделителем: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 В 24.04.2017 в 22:12, hard67 сказал: воспользовался следующим гуманным и антивандальным способом откручивания картриджа сушилки стоимостью 0 руб. 00 коп. взял старый ремень (который еще в школе носил , больше 20 лет он ждал своей участи), сделал им вот так: IMG_0339m.JPG одной рукой тянешь за ремень, второй рукой помогаешь вращению. Картридж открутился без проблем. В этот раз поставил оригинальный с маслоотделителем: IMG_0340m.JPG есть и более дешевле варианты (которые считаются оригиналом), Вабко и Кнор, кнор как у вас, только с маслоотделителем, а бывают простые. Например: Кнор по 600 р. (простой) или Кнор по 1800 (с маслоотделителем) так же и Вабко. Цены взял с потолка. (бывает масловлагоотделитель - он стоит дороже, а бываем влагоотделитель - он стоит дешевле, все это про фильтр) - Вы то конечно в курсе, раскрыл, может кто не знал (с умничал типа)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 да у меня прошлый стоял кнорр, простой, взял его, потому что в наличии других не было... до него тоже простой стоял, но оригинал... но я не из тех, кто на расходниках экономит, поэтому купил влага-масло за 3600 руб... даже рука с карточкой не дрогнула... А прошлый кноровский брал за 1010 руб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел36989 0 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 народ, в какую сторону откручивается фильтр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 В 25.10.2017 в 22:04, Павел36989 сказал: народ, в какую сторону откручивается фильтр? Резьба обыкновенная, правая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 В 25.10.2017 в 22:04, Павел36989 сказал: народ, в какую сторону откручивается фильтр? на фото в 7 сообщении можно увидеть, как и в каком направлении откручивается сушильник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 В 26.10.2017 в 08:23, modern сказал: Фильтр который со встроенным маслоотделителем имеет больший ресурс чем обычный, или так же требует ежегодной замены? чем больше машина проезжает, тем больше воздуха фильтр осушает. Ресурс зависит от того, как вы относитесь к своей технике и только вам решать, как часто его менять Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 В 26.10.2017 в 09:24, modern сказал: Я в курсе всего этого. Просто где то видел на рекламном баннере в магазине где написано было что золотой картридж вабко, это тот который с отделяет и масло и эмульсию, на три года эксплуатации расчитан. на то реклама и называется рекламой... вот скажите, какая разница будет у картриджей через 3 года на машине с пробегом 100 тыс и 1млн? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 В 26.10.2017 в 09:59, modern сказал: Блин, ну может раз он дороже в несколько раз может устроен по другому. Может благодаря добавлению маслоотделителя и основные показатели увеличиваются по сроку. благодаря маслоотделителю у него просто добавляется новая функция, по очищению воздуха от масла, соответственно и конструктивно он будет сложнее и дороже. Оригинал еще добавляет в стоимости. И давайте заканчивайте свою почемучку на счет картриджа осушителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN 26.430 0 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2017 Товарищи по цеху привет! - Подскажите, подача от компрессора на осушитель, вход "1"? - Поставил осушитель с разборки, теперь шипит клапан регулировки давления сзади на раме, давление не набирает т.е. осушитель неисправен? поменял старый т.к. при снятии фильтра раскололся, оказалось я не первый... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2017 В 22.11.2017 в 10:34, MAN 26.430 сказал: Товарищи по цеху привет! - Подскажите, подача от компрессора на осушитель, вход "1"? - Поставил осушитель с разборки, теперь шипит клапан регулировки давления сзади на раме, давление не набирает т.е. осушитель неисправен? поменял старый т.к. при снятии фильтра раскололся, оказалось я не первый... что на осушитель, что на четырехконтурник - вход "1" - подвод энергии. где у вас сушилка находится, в каком месте? или вин-код свой скажите.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 В 09.03.2018 в 09:33, modern сказал: У меня не было почемучек на счет картриджа, хотел услышать грамотный ответ специалистов воздушников. Купил фильтр Вабко, серебристого цвета который со встроенным маслоотделителем. На нем четко написано - на 2 года. На белом, простом, без маслоотделителя - 1 год. Осушитель родной Кнор-Бремз, зашипел в сброс, соответственно воздух не качает в систему. Есть ли смысл покупать ремкомплект и перебирать его? Ходят они после переборки? Сейчас поставил турецкий от камаза, подняв давление до 10 на нем. здесь нет специалистов-воздушников. я вам повторяю еще раз: вы можете картридж вообще не менять, это ваше личное дело. просто почитайте темы, когда воздух прихватывает в морозы. Их в по этой зиме много было, особенно про 3 контур. если шипит в сброс, то завис клапан разгрузки в открытом положении.... попробуйте разобрать, может получится его реанимировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2018 Подскажите сопративление на нагревательном элементе сушителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2018 По картриджам осушителей ситуация следующая. У основных производителей Вабко и Кнорр 3 линейки картриджей: влагоотделение (Вабко черный\белый, Кнорр черный) влагоотделение с элементами маслоотделения (Вабко серый, Кнорр зеленый) Чистый маркетинг - ни рыба ни мясо, но кое-как чистит масло. влагоотделение с усиленным маслоотделением ( Вабко золотистый, Кнорр синий) На новые моторы можно смело ставить черный, дальше по мере износа компрессора переходить по линейке. У остальных производителей принцип похожий (начальный уровень - черный, дальше цветные) Оригинал МАН тоже самое черный, зеленый. Оригинал может быть даже немного дешевле, но в любом случае - это Кнорр или Вабко, только написано МАН. Про всех непонятных производителей могу сказать только одно: ставить можно в крайнем случае на трассе при острой необходимости, т.к. внутри либо мало гранулята-эластомера, либо его нет вообще (из практики ещё и корпуса лопаются или перетираются в торце). Разница между отделением масла: у Кнорр всё отделение до прохода воздуха в гранулят, у Вабко до и при проходе через гранулят. Степень очистки одинаковая, но у Вабко ресурс меньше, т.к. часть масла сепарируется на выходе из картриджа. Больше отличий нет. Чёрные вообще идентичны. Менять надо не по сроку а по сезону. В идеале осенью и весной. Во всех случаях осенью обязательно. modern и alex56 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lentiay 1 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2018 В 20.12.2018 в 23:30, Dmitry сказал: .... Менять надо не по сроку а по сезону. В идеале осенью и весной. Во всех случаях осенью обязательно. еще пару слов добавлю : Не экономте на катритдаж ! Сам лично перебирал осушители по причине высыпания гранулята из катриджа. Итог все были выкинуты в мусорное ведно и куплены другие осушители. Ибо скупой платит в 10 раз больше если сравнивать цены катриджей и осушителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2018 В 21.12.2018 в 13:26, Lentiay сказал: В 20.12.2018 в 23:30, Dmitry сказал: .... Менять надо не по сроку а по сезону. В идеале осенью и весной. Во всех случаях осенью обязательно. еще пару слов добавлю : Не экономте на катритдаж ! Сам лично перебирал осушители по причине высыпания гранулята из катриджа. Итог все были выкинуты в мусорное ведно и куплены другие осушители. Ибо скупой платит в 10 раз больше если сравнивать цены катриджей и осушителей. Из серии-найдите отличия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2018 WBACC я точно бы не взял! Было дело я его пробивал чтобы открутить! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2018 У меня друг попал с WABCD, увидел отличие только когда "цемент" всю разгрузку забил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2018 В 21.12.2018 в 18:52, E.V.66. сказал: У меня друг попал с WABCD, увидел отличие только когда "цемент" всю разгрузку забил. а я думал, что только я увидел wabcd... ну это их той серии: адидос... панасоникол... и иже с ними Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
