VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 59000 проверяй Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 От компа до гены провод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 От компа до гены провод? Он от ZBR идёт, в кабине проводке практически ничего не бывает. Проверяй слева под крышкой и до гены. Роман 36 и андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 Имменно про это я и имепл ввиду. Не правильно выразился толлько. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 Имменно про это я и имепл ввиду. Не правильно выразился толлько. под капотом снимаешь крышку с водительской стороны, находишь разъем Х1551, 1контакт - это и есть этот провод. Проверяешь его целостность до гены... скорее всего будет проблема в переходе кабина-рама... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 Спасибо, все верно. Нашел обрыв провода 59000 в касе под кабиной. Оплетку перетерло малость и при этом провод еще повредился. Так что все спасибо кто откликнулся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toha.80 2 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2018 Помогите советом, куда лезть? MAN TGA 18/480 2007 г.в. на бортовом компьютере пишет отказ генератора и горит красный треугольник, хотя на самом деле зарядка есть 28.2В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2018 Помогите советом, куда лезть? MAN TGA 18/480 2007 г.в. на бортовом компьютере пишет отказ генератора и горит красный треугольник, хотя на самом деле зарядка есть 28.2В. Уже изъезженная тема вдоль и поперёк, пользуйтесь поиском!!! Владик понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melkiy111 0 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2019 В разьеме х1551 на 1 контакте нет выступающей клеммы, обломано. Разобрать и снять всю панель с этими разъемами очень сложно, болты закисли. Провод 59000 от гены до соеденителя звонится. Вопрос куда идет этот провод дальше, посоветуйте где к нему лучше подключить соплю? Где находится блок А302? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 SPN_ZTR-FFR-Conti_V01_3201.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 В 21.10.2019 в 03:56, melkiy111 сказал: В разьеме х1551 на 1 контакте нет выступающей клеммы, обломано. Разобрать и снять всю панель с этими разъемами очень сложно, болты закисли. Провод 59000 от гены до соеденителя звонится. Вопрос куда идет этот провод дальше, посоветуйте где к нему лучше подключить соплю? Где находится блок А302? На блоке реле предохранителей - чёрная коробка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rekveem 15 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 Всем привет ребята нужна срочная помощь, еду домой из рейса, подскочил на железнодорожном переезде загорелась ошибка генератор не работает как-то так переводится, но на приборке показывает заряд 28.6, когда автомобиль заглушен показывает 26 Вольт, В чём может быть проблема, до дома ехать 100 км , что посоветуете ехать домой или сразу же в сервис по пути. Вообще доеду или нет можно верить показаниям приборов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 Доедешь, зарядка есть. Rekveem понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rekveem 15 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2019 14 часов назад, Роман 36 сказал: Доедешь, зарядка есть. Привет до дома доехал,сделал замер с проводов мультиметром показывает 28,5,и батареек каждая по 14,2,сегодня надо выходит на работу так как не могу отменить заказ.В чём может быть причина?если заряд идёт и батарейки в норме,стоит ли волноваться или можно отложить до выходных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2019 похоже реле регулятор барахлит ...когда начинают подвисать щетки , так он себя и ведет ... все зависит от удачи , можешь покататься , а можещь и встрять , сейчас темнеет рано , и аккумы выдержат 2-3 часа , потом сядут до состояния , когда двиг уже не заведешь Rekveem понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rekveem 15 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 Короче сегодня с утра поехал забирать реле-регулятора на всякий случай его заказал, Купил самый дешёвый ,фирма называется Cargo Truck дания, обошелся он мне 1750 руб вообще копейке, китайские аналоги стоили дороже тем более Bosch, в итоге ошибки генератор нету Машина работает нормально заряд даёт 28,8 ошибки больше не выскакивать в чём проблема Не знаю, самое интересное реле регулятора под названием Карго трак которая сделана в Венгрии на самом деле Bosch только стоит в 2 раза дешевле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 считай легко отделался.....заменил и забыл на долго ...вот если бы с проводкой были проблемы , тогда бы натрахался от души... Rekveem понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rekveem 15 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2019 Всем привет ребята, на днях сделал генератор зарядка появилась ,но всё равно горит ошибка генератор неисправен. Вот видео с моего канала может быть кому пригодится, также поддержите меня лайком)) если вам это не сложно, на днях выложу видео по установке каталога mantis ссылкой на торрент файл , объясню как им пользоваться и у каких поставщиков я заказываю запчасти. [youtube] [/youtube] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2019 5 часов назад, Rekveem сказал: ,но всё равно горит ошибка генератор неисправен. обана...все оказалось совсем не просто...проводка барахлит ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2019 выше писали какой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rekveem 15 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2019 5 часов назад, миха ростов сказал: обана...все оказалось совсем не просто...проводка барахлит ... Вот и я не пойму в чём проблема, но главное зарядка появилась)) на днях буду разбираться и запишу часть 3))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2019 В 17.12.2019 в 12:26, Rekveem сказал: Всем привет ребята, на днях сделал генератор зарядка появилась ,но всё равно горит ошибка генератор неисправен. Вот видео с моего канала может быть кому пригодится, также поддержите меня лайком)) если вам это не сложно, на днях выложу видео по установке каталога mantis ссылкой на торрент файл , объясню как им пользоваться и у каких поставщиков я заказываю запчасти. [youtube] [/youtube] Варварский метод ремонта(гофру всю порезал, провод где то щупом проткнул....что бы в дальнейшем и там сгнил).... Только мультики снимать.... Rekveem и андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rekveem 15 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2019 1 час назад, Роман 36 сказал: Варварский метод ремонта(гофру всю порезал, провод где то щупом проткнул....что бы в дальнейшем и там сгнил).... Только мультики снимать.... Так там же магия монтажа, про гофру не спорю, а вот про провод я естественно резал выше прокола, по поводу видео это пример где что искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melkiy111 0 Жалоба Опубликовано 7 января, 2020 В 31.10.2019 в 09:04, Jaroslavas сказал: На блоке реле предохранителей - чёрная коробка такой коробке не нашел, можно поподробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 В 07.01.2020 в 10:59, melkiy111 сказал: такой коробке не нашел, можно поподробнее? ZBR ( А302 ) находится на блоке реле предохранителей, слева от монтажного расположения предохранителей и реле, в него упираются провода генератора - 59000, 59101 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
