Denchik
масло в топливе
Чамзинка
Сильно открыт mprop. В два раза больше чем нужно. Форсунки в обратку льют.
alexei понравился пост
  В 14.01.2019 в 05:31, Чамзинка сказал:
Как проверить слив обратки тут уже милион раз обсасывали! Затрат 0р, а вот диагноз будет 99%
  В 14.01.2019 в 00:39, alexei сказал:
Марля и фильтр комон реил это совсем разная пропускная способность.
марля - это другими словами ДРУШЛАГ
лучше уж взять порванные чулки жены или любовницы и в несколько слоев их... во много раз будет эффективней
  В 14.01.2019 в 07:49, Роман 36 сказал:
ну как кому каким методом ремонтироваться - личный выбор каждого...
от себя свои 5 копеек:
автор проблемы пишет про большое количество масла в тонком фильтре...
теперь моя мысля:
20мотор ЛФ01 - Евро3, тнвд смазывается маслом, а обратка от него идет не в бак, а снова на подкачку и в ксц. А с обратки ксц саляра идет уже в бак.
Другими словами: тнвд гонит масло (в обратку как минимум, может и в саму рампу), а уже мешанина топлива с маслом (по-русски - паровозная моча) идет дальше туда, где выявлено масло...
post-3693-0-31033500-1547455737_thumb.jpg post-3693-0-94384700-1547455766_thumb.jpg post-3693-0-28006100-1547455966_thumb.jpg
PS: спустя три часа прочитал эту ветку с самого начала, в ней про это еще раньше говорилось... :ah:
ну да ладно... повторенье - мать ученья :bv:
  В 14.01.2019 в 05:13, Lucki10 сказал:
Форсунки купил новые но не в магазине (по 15000/шт). Человек купил себе 3 года назад. не устанавливались. не пригодились. продает. Я думаю они засохнуть или что то типа того не могут же за это время!?? Кароче разгрузился на пару сотен деревянных..
Теперь внимание вопрос!!
Как правильно все установить! У меня MANWIS кривой. не смог найти данной информации!
Если можно опишите процесс замены. Что нужно делать, а чего категорически нельзя при замене ТНВД и форсунок! Заранее спасибо!
цена за форсы нормальная... возможно, Виталя из Бреста дешевле бы сделал при наличии, но с учетом голубиной почты то на то и вышло бы...
я думаю, что вам сперва надо поменять один тнвд, а потом уже дальше смотреть...
инфа по мотору есть, у самого такой же... тока мозги на 390 гнедых
а чего манвис кривой? от 15 года что ли? ставьте от 11года и будет инфа
Lucki10
  В 14.01.2019 в 08:32, hard67 сказал:
Все что было у водителя под рукой в рейсе.. видать чулки не носит
Lucki10
  В 04.02.2019 в 05:48, Sergei1975 сказал:
Вот такая же история к меня,вы разобрались в чем дело?
Можно подробнее описать проблему и если есть напишите коды ошибок? У меня их было несколько и все они имели различную природу..
bobster812
  В 08.11.2014 в 15:12, evgenich сказал:
ТНВД co смазкой топливом и c внутренним контуром (Euro-4, Euro-5, EEV)Отличительная особенность:Топливо из гнезда "OUT", вместе c остатками после модуля KSC,аккумулятора и форсунок, возвращается в бак.1 ТНВД co смазкой топливом2 Гнездо "OUT"3 К головке блока цилиндров и линиивозврата от форсунок4 К аккумулятору5 К модулю KSC6 Возврат в бак
Евгений, если вы в теме, может вы знаете. А можно поменять насос евро-3 на насос евро-4. Цена у него такая же (+/-), трубочная обвязка на разборке не стоит ничего. Зато тема с попаданием масла в топливо будет закрыта раз и навсегда (или нет? тннд не в счёт). Тут наверное самый главный вопрос, а что с его характеристиками, как с ним взаимодействует мозг, не придётся ли потом всё это настраивать перенастраивать каким-нибудь кулибинским методом. Чисто внешне они очень похожи, а название СР3.4+ как бы наталкивает на очень близкое родство с СР3.4.
  В 13.02.2021 в 15:19, bobster812 сказал:
Скорее всего одно и тоже! Они все трехплунжерные в одном есть канал для смазки в другом нет плюс исполнения материала так как смазка топливом и маслом немного разная да и в более ли менее хорошей саляре специально добавляют присадки для смазки трущихся элементов в топливной системе.
Единственное что с каналом смазки маслом он наверняка проходной, прошло и ушло, не будет проблем так как поставив от Евро4 канал перекроется!
bobster812
  В 13.02.2021 в 15:33, Витамин сказал:
Ну, если уж там совсем вилы с каналами смазки, то можно и привод поменять, он то же на разборе стоит фигню. Меня больше волнует именно электрическая совместимость. Давление топлива там вроде аналогичное.
  В 13.02.2021 в 15:39, bobster812 сказал:
Свой Mrop клапан и наверно все!
Что тнвд что тннд работают от оборотов мотора и электро не управляемые! На холостых Mrop клапан открыт на 2-4% то есть 95% производительности насосов возвращается в обратку в бак, под нагрузкой при езде открывается до 40+%. Скорее всего производительность одинаковая что на Евро3 что на Евро4 от сюда что топливка будет работать. Праторюсь электроника не влияет на производительность насосов!
bobster812
  В 13.02.2021 в 17:45, Витамин сказал:
Mrop - это тот, что прикручен к насосу? Посмотрел - на евро3 - 51.12505-0027, на евро4 - 51.12505-0033. Интересно а они по конструкции идентичны ... можно прикрутить клапан евро3 на насос евро4. Надо куда-нибудь к топливным мастерам съездить (или позвонить) ... что б общительные были и глаза не закатывали. Нет у вас таких?
ПС: Посмотрел на фотках - чисто внешне "один в один". Но номера у них разные и по бошу и по DT
  В 13.02.2021 в 17:58, bobster812 сказал:
Закатывать глаза будут все так как колхоз он и в Африке колхоз! Если кто то даст гарантии на такие переделки либо он на этом хочет заработать а там трава не расти либо он уже сам лично это делал. Те кто такие переделки делал я лично не встречал!
Из своего опыта, могу сказать что это возможно сделать но обрать на тонкости не забыть про Овраги!
