Roland82217589
Пневмосиденье водителя
Roland82217589
Отправлено Вчера, 18:46
Добрый день форумчане. Вопрос следующий:MAN TGL 8.180 2008 года.Перестало работать пневмосиденье и откидываться руль.Е сли на нем не сидеть,то оно поднимается.стоит сесть и все не держит.Может быть кто-нибудь сталкивался с этой проблемой,буду очень признателен.
alex-nt
  В 02.11.2014 в 12:12, Roland82217589 сказал:
Отправлено Вчера, 18:46Добрый день форумчане. Вопрос следующий:MAN TGL 8.180 2008 года.Перестало работать пневмосиденье и откидываться руль.Е сли на нем не сидеть,то оно поднимается.стоит сесть и все не держит.Может быть кто-нибудь сталкивался с этой проблемой,буду очень признателен.
приветствую. у нас была проблема с водительским сиденьем, само резко подбрасывало либо резко опускалось до упора вниз во время движения. помогла данная инструкция. у нас слетел один из тросиков. см. вложения.
Сидение водителя TGA.pdfПолучение информации...
evgenich понравился пост
BeasT
Доброго времени суток! Досталась машина ТГХ 2012 года с доской вместо подвески сиденья. Оказалось, амортизатора тупо нету. Кто-то увел. Начальство покупать аморт не желает, ибо дорого. Подскажите, от чего можно присобачить амортизатор? Все остальное вроде на месте...
Гость Candagar2
а как исправить такую ситуацию , тга xlx сиденье когда поднимается на рабочий уровень то через сек 10 опускается на 3 см потом поднимается на 3 см и это бесконечно продолжается и когда ты сидишь мертво и сифонит периодически хоть ты и не двигаешь! и как там жесткость прибавляется и нужный уровень как задается? обЪясните новичку!?
  В 21.07.2015 в 09:20, Candagar2 сказал:
Надо менять ремкомплект , где травит воздух, проблема скорее всего там зарыта
Роман 36 понравился пост
Ганс
Добрый день! Просьба скинут  инструкцию по разборке сиденья  МАН    М 90 .выше инструкция немного отличается все таки более поздней модели!
Хочу разобрать; не работает  вверх вниз .никак не могу снять само на чем сижу! есть справа рычажок нажимаешь  едет зад, перед а полностью не выезжает(((?
андрей Т
летом менял левое на правое т.к водительское убито . а пасаж. как новое.оказалось не просто всё  управление нужно перебрасывать иначе не ставится.Сидушка отдельно не снимается там заклёпки изнутри
Ганс
  В 13.02.2016 в 21:10, андрей Т сказал:
Мне кажется сидушка должна полностью  съехать  не снимая всю кресло;  только вот где нажать????
Александер
Может пригодится. Перестало подниматься сидение. Просто отстегнул боковую накладку, там увидел тросик. Укоротил его и все заработало.Видимо нажатие клавиши на подъем не хватало. Тросики со временем вытягиваются. Регулируйте тросики.
Денис30 и evgenich понравился пост
alex77
  В 24.12.2014 в 21:31, Витамин сказал:
Подскажите где можно найти подлокотник на сиденья?
у меня есть
  В 02.03.2016 в 10:19, alex77 сказал:
у меня есть
скинь фотки что за подлокотник?
alex77
  В 03.03.2016 в 20:19, Витамин сказал:
у меня есть
alex77
а почему должно не подойти,спинка с хорошего сидения от ман тга 2006г внутри даже есть воздушные подушки-потдержни,боковые поясничные,цена 5т.рублей отправлю транспортной
  В 07.03.2016 в 11:50, alex77 сказал:
а почему должно не подойти,спинка с хорошего сидения от ман тга 2006г внутри даже есть воздушные подушки-потдержни,боковые поясничные,цена 5т.рублей отправлю транспортной, тел для связи 89113682892.
По возможности сделай фотки как крепятся к спинке подлокотники,  если получиться сними один подлокотник и с фоткай!
Romka57rus
Мужики, подскажите пожалуйста как разбирается сиденье водителя на MAN TGA 2005 года. Не понятно даже как снять подушку с сиденья и начать разбирать его. Пневма то работает то нет, живет своей жизнью... Выше схема очень грамотная, но не подходит к нашему сиденью.
андрей Т
сам пробывал снять сидушку не получилось. снял полнустью починил. хотя там какито кнопки должны быть . я не нашол    возможно разные комплектации.
  В 30.03.2017 в 18:56, Romka57rus сказал:
а что тогда у вас за сиденье?
в прикрепленном файле во 2-ом сообщении все очень доступно и понятно.
Romka57rus
  В 30.03.2017 в 19:36, hard67 сказал:
Инструкция отличная, но она к сиденью мана 2008г.в. у нас на 2005г.в. другое.
