Родион
Пропало сцепление на ТГА
19 часов назад, миха ростов сказал:
это скорее говорит о том что у тебя пгу не срабатывает , по причине отсутствия давления воздуха
Если бы небыло воздуха, то хоть сто раз качай, сцепление не выжмется и педаль хрен продавишь, а тут автор пишет что выжимается но 7-8 качков требуется, соответственно это толкает на мысль что в системе воздух и появляется он там спустя какое то время после прокачки. Остается задача найти место где воздушится...
7 минут назад, Роман 36 сказал:
Так будет , если вообще нет воздуха в контуре...  а если давление меньше нормы , то по педали особо не заметишь , просто давления не будет хватать на выжим сцепления , ну а гидравлика имеет слишком маленький ход , чтоб выжать вилку сцепления
15 минут назад, Роман 36 сказал:
может быть и так , но начинать нужно с воздуха ,  перемерз вероятнее всего...
Григорий
Машина пришла. Начал разбираться. Открыл спускной клапан на ПГУ оттуда явно пузырьки воздуха пошли.  Одел шланг, прокачал вниз как тормоза. Сцепление появилось, передачи переключаются.. Но радовались не долго, через какое то время опять перестали включаться передачи. Обнаружил что шланг от главного немного сыреет. Снял, заменил на нем резиновые колечки, поставил чуть толще чем были. Поставил на место, залил еще раз как положено снизу в верх пентусин - все работает. Завтра проверим на ходу.
Григорий
Ну вот 600 км проехал, кажется все нормально.
 Всех с наступающим Новым Годом.
Михаил555
В 25.10.2014 в 11:39, evgenich сказал:
В 25.10.2014 в 11:29, Родион сказал:
Всем доброго времени суток, подскажите пжл почему пропало сцепление?! начались заморозки, до - 10, во время движения, педаль стала очень тугой, до этого как то трудновато включались скоростя, потом пропало совсем, т.е. педаль очень мягкая, и все сухое, воздух не травит, в бочке жидкость не уходит,,, что может быть?
Требуется замена жидкости сцепления, как правило помогает, если долго не менять, то образуется конденсат в контуре гидропривода сцепления, если привод КПП тоже гидравлический, соответственно тоже рекомендую замену жидкости
Здравствуйте. Ситуация такая, мало накачал воздуха и выдал сцепление когда ещё педаль была твёрдая, чуть сильнее надовил и педаль резко провалилась, стало магкой , не делает выжим. Что делать?
17 часов назад, Михаил555 сказал:
ремонтировать или главный , или пгу...
