Родион Опубликовано 25 октября, 2014 Report Опубликовано 25 октября, 2014 Всем доброго времени суток, подскажите пжл почему пропало сцепление?! начались заморозки, до - 10, во время движения, педаль стала очень тугой, до этого как то трудновато включались скоростя, потом пропало совсем, т.е. педаль очень мягкая, и все сухое, воздух не травит, в бочке жидкость не уходит,,, что может быть?
evgenich Опубликовано 25 октября, 2014 Report Опубликовано 25 октября, 2014 Всем доброго времени суток, подскажите пжл почему пропало сцепление?! начались заморозки, до - 10, во время движения, педаль стала очень тугой, до этого как то трудновато включались скоростя, потом пропало совсем, т.е. педаль очень мягкая, и все сухое, воздух не травит, в бочке жидкость не уходит,,, что может быть?Требуется замена жидкости сцепления, как правило помогает, если долго не менять, то образуется конденсат в контуре гидропривода сцепления, если привод КПП тоже гидравлический, соответственно тоже рекомендую замену жидкости
Родион Опубликовано 25 октября, 2014 Автор Report Опубликовано 25 октября, 2014 Подскажите какой объем в ТГА жидкости?
evgenich Опубликовано 25 октября, 2014 Report Опубликовано 25 октября, 2014 тга 41,480 1литра хватит. спецификация жидкости сцепления M3289
MAN TGA XLX D2876LF12 Опубликовано 20 сентября, 2016 Report Опубликовано 20 сентября, 2016 тга 41,480 1литра хватит. спецификация жидкости сцепления M3289А как узнать что залито до тебя, на вкус и цвет ?
hard67 Опубликовано 22 сентября, 2016 Report Опубликовано 22 сентября, 2016 А как узнать что залито до тебя, на вкус и цвет ? если нет никаких чеков или бирок под капотом, когда и что заливалось, то проще поменять всю жижку на новую. Это не затратно, зато вашему коню благо будет и вам никиках головных болей
stivi34 Опубликовано 7 ноября, 2017 Report Опубликовано 7 ноября, 2017 Пропало сцепление С утра завели машину передачи стали плохо включаться. Через 10 км. заехали на АЗС после этого сцепление пропало. Педаль выжимается штатно, но скорость включить не возможно. Отогнали на ТО, заменили ПГУ на новый, прокачали но ничего не помогло. Тронуться можно если перед запуском двигателя включить скорость. На ходу скорости включаются, но немного хуже чем со сцеплением. Такое впечатление что не дожимает, но так сразу взять и умереть что то странно?
alexei Опубликовано 7 ноября, 2017 Report Опубликовано 7 ноября, 2017 Вы недавно тормозной жидкости подливали?или пентазин?
stivi34 Опубликовано 7 ноября, 2017 Report Опубликовано 7 ноября, 2017 Пентазин подливали он уходил но меньше минимума не опускали. Проехали так около 5000 все нормально было. Кода на ТО загнали они всю систему пролезли сказали было сухо. Несколько раз прокачали систему не помогло. Затем начали ПГУ снимать и со слов механиков со сбросника потекло
alexei Опубликовано 7 ноября, 2017 Report Опубликовано 7 ноября, 2017 Корзину кершом через нижнее смотровое окно промойте.Сцепление откалибруйте,заодно и посмотрите толщину диска по сканеру.
stivi34 Опубликовано 8 ноября, 2017 Report Опубликовано 8 ноября, 2017 Сняли коробку подшипнику хана, на вилке с одной сторону небольшая выработка, как будто на перекос жала и у диска пружины посыпались. Корзина в допусках, единственное замок тоже менять. Предыдущих хозяин ровнял маховик у токаря, сказал что даже 0.5 мм не снял по плоскости (делал для того чтобы диск плотно прилегал по всей поверхности). Завтра запчасти приедут, как соберут отпишусь.
stivi34 Опубликовано 10 ноября, 2017 Report Опубликовано 10 ноября, 2017 Собрали все работает. Скорее всего в диске дело было
komers_89 Опубликовано 22 ноября, 2017 Report Опубликовано 22 ноября, 2017 педаль тугая была и постоянно текло с пгу, поменяли сцепление, проблема ушла
Григорий Опубликовано 24 декабря, 2021 Report Опубликовано 24 декабря, 2021 Всем доброго времени суток. Возникла проблема со сцеплением. Передачу можно включить если раз 10 качнуть сцеплением. А так пишет "нажмите сцепление" и передачу не включить. Когда накачаешь, включишь передачу, трогается нормально, плавно без рывков. Тут же переключиться уже не возможно, опять надо качать. Две недели назад пропало сцепление, заменили Главный, залили свежий пентусин, все норм. поехал. Три дня назад замерз под Москвой и пропало сцепление. Без воздуха нажималось одним пальцем. В общем эвакуатор, сервис, замена главного, не помогло, замена ПГУ. Вчера выехал из сервиса, все норм. Сегодня днем опять то что выше описал.
Витамин Опубликовано 24 декабря, 2021 Report Опубликовано 24 декабря, 2021 1 час назад, Григорий сказал: Всем доброго времени суток. Возникла проблема со сцеплением. Передачу можно включить если раз 10 качнуть сцеплением. А так пишет "нажмите сцепление" и передачу не включить. Когда накачаешь, включишь передачу, трогается нормально, плавно без рывков. Тут же переключиться уже не возможно, опять надо качать. Две недели назад пропало сцепление, заменили Главный, залили свежий пентусин, все норм. поехал. Три дня назад замерз под Москвой и пропало сцепление. Без воздуха нажималось одним пальцем. В общем эвакуатор, сервис, замена главного, не помогло, замена ПГУ. Вчера выехал из сервиса, все норм. Сегодня днем опять то что выше описал. Что то ни так в этой всей цепочке!
Григорий Опубликовано 24 декабря, 2021 Report Опубликовано 24 декабря, 2021 В цепочке как то так, что то не так в машине, но не могу понять что.
Григорий Опубликовано 25 декабря, 2021 Report Опубликовано 25 декабря, 2021 Водитель вчера предположил что подмерзает воздух и залил в осушитель 250 водки (ни чего другого не оказалось поблизости). Примерно через час полтора сцепление заработало. Сегодня утром опять все по старому, надо накачивать. После замены ПГУ калибровка сцепления нужна? На сервисе не делали все работало. Если нужна подскажите диагноста в Бронницах.
миха ростов Опубликовано 25 декабря, 2021 Report Опубликовано 25 декабря, 2021 34 минуты назад, Григорий сказал: залил в осушитель 250 водки 17 часов назад, Витамин сказал: Что то ни так в этой всей цепочке! ну теперь все ясно , еще пол бутылки водовки не туда залилось....
Григорий Опубликовано 25 декабря, 2021 Report Опубликовано 25 декабря, 2021 В общем двинулся в сторону дома. Все так же накачивает, на 7-8 качок передача переключается. Вот еще что заметил, ехал в пробке, на выжатой педали сцепления машина останавливается и можно стоять сколько угодно, но передачу не выключить. Т.е. само сцепление работает как положено, не срабатывает датчик на ПГУ. Если не ошибаюсь этот датчик работает по принципу геркона. А следовательно ход магнитного элемента недостаточен для замыкания контактов либо не правильно положение самого датчика. Думаю прокачать еще сцепление, может воздух остался и проверить может датчик не до конца вставлен.
миха ростов Опубликовано 25 декабря, 2021 Report Опубликовано 25 декабря, 2021 для начала глянь давление воздуха по контурам
миха ростов Опубликовано 25 декабря, 2021 Report Опубликовано 25 декабря, 2021 6 часов назад, Григорий сказал: Да, наверное смешно. да не обижайся , погонять обезьяну , всегда полезно для психики...
миха ростов Опубликовано 25 декабря, 2021 Report Опубликовано 25 декабря, 2021 1 час назад, Григорий сказал: Вот еще что заметил, ехал в пробке, на выжатой педали сцепления машина останавливается и можно стоять сколько угодно, но передачу не выключить. это скорее говорит о том что у тебя пгу не срабатывает , по причине отсутствия давления воздуха
Григорий Опубликовано 26 декабря, 2021 Report Опубликовано 26 декабря, 2021 Нет, я не обижаюсь. а давление в контуре да, проверю.
