Меняю кабину, у меня D20 2008г, WMAHW4ZZX9P013999, а ставлю такуюже кабину но из под D28 2007г. WMAN05ZZ58W103508. Подойдет ли основная проводка с другой кабины к моим блокам управления. или всетаки надо ставить свою. Другой вопрос- у меня повреждена панель приборов, а в кабине которую собираюсь ставить  стоит точно такая же панель, перейдут ли мои показатели (пробег) в другую панель.
Пробег , т.е. Информация о пробеге хранится в тахографе, какой пробег записан в память тахографа , то и будет показывать одометр на щитке приборов, всем напомню: пробег в тахографе легко изменяется, так что покупая б/у авто не стройте иллюзий, вы понимаете.
А вот щиток приборов, может не подойти, надо пробовать, и он еще брыкаться начнет , когда увидет другой тахограф.
Проводка, тоже надо пробовать, что то подойдет , что то может нет, но если вы просто все в другую кабину закидываете, голую, то все должно подойти.
Просто не до конца понял, ваши технические условия
  • 1 year later...
....пробег в тахографе легко изменяется....
когда весной поверял свой тахограф, мне спец-поверяльщик сказал, что больше накрутить - без проблем, меньше - программатор не позволяет. Хотя, скорее всего это всё от прибора зависит
  • 6 months later...
народ, всем привет. подскажите, хочу поставить передние ходовые огни. где под капотом найти проводок на котором ток есть только когда работает двигатель?
Открой крышку со стороны пассажира включи зажигание и тестером ищи я взял с предика сигнала
я когда себе ставил, тянул провод к блоку предохранителей. Труда никакого не составило. А под капотом нечего искать проводки, танцев с бубном будет потом меньше.
я тоже взял от клаксона, но через отдельный пред.
я вообще брал 12-ти вольтовые, соединил их последовательно. Полет нормальный.
Не у меня есть две противотуманки бу хочу их сделать ходовыми огнями вставив диоды. Спасибо за участие.
  • 1 month later...
Ребят здорово всем! Подскажите пожалуйста надо кнопку поставить вкл/выкл ограничитель скорости, где эту проводку искать??
если изначально это не было установлено производителем, то ничего у вас не получится, потому что это всё основано на электронике, а не на электрике.
