Здраствуйте,у меня есть одна активная ошибка на AdBlue GDK/PDF 05085-01,искал в интернете,но нашел только в польских форум и что то не понял хорошо.Какая проблема у меня,скажите пожалуйста?
GDK/PDF 05085 - Клапан хладагента для контура подогрева AdBlue. FMI 01 - значение слишком высокое.
Стратегия мониторинга: Проверка клапана хладагента для контура подогрева AdBlue (клапана подогрева бака) на функциональность
Критерий неисправности: Клапан "залип" в открытом состоянии, т.е. температура бака выше ожидаемой
Реакция системы: Нет
Устранение: Настройте клапан хладагента для контура подогрева AdBlue (клапан подогрева бака) с помощью теста исполнительных элементов через MAN-cats. Акустическая проверка (должны быть слышны щелчки магнита)
  • 2 months later...
Здраствуйте опять,у меня снова проблема с Adblue.Теперь ошибка GDK/PDF 05533-10.Где искать проблем,скажите пожалуйста?
Датчик NOx, внутренний сбой обогрева чувствительного элемента
Описание неисправности: сигнал недостоверный (FMI 3), короткое замыкание (FMI 7), неисправность прибора (FMI 9), обрыв (FMI 10)
Устранение:
– Проверьте или отремонтируйте кабельное соединение
– Замените датчик
Как думаете,нужно в сборе поменять NOX Sensor или можно только датчик и где купить его?
насколько мне известно меняется всборе(дорого) но уверен есть умельцы   которые смогут поменять только датчик( перепаять провода)
я бы для начала проверил проводку от дачкика и фишку подсоединения. ошибка указывает на обрыв.
ну и на крайняк можно отключить мочевину вообще, так дешевле :br:
есть новый датчик Nox пишите в личку либо воцап 89651773702
  • 4 weeks later...
Всем добрый день. Ман ТГХ 2010 WIN WMA06XZZ4BW145263 ошибка по мочевине 05508-04. Мочевина не расходуется уже около двух лет. Потери мощности не было. Но теперь стала периодически появляться. Мочевина не отключена. Что смотреть?
5508 - Неисправность CAN (Сообщение NO1) FMI 04 - отсутствие сигнала
Стратегия мониторинга: Проверка сообщений CAN на ошибки времени, ошибки сигнала, идентифицируемость
Критерий неисправности: Ошибка набора данных
Реакция системы: В настоящее время отсутствует влияние на функциональность системы
Serj09 понравился пост
  • 9 months later...
мужики как заменить фильтра на мочевине?? проблематично или нет? может тонкости какие то?
спасибо
Евро 5 - три фильтра: магистральный, основной и сеточка грубой очистки. Магистральный находится в шланге подачи Adblue возле модуля на соединении , главный фильтр находится снизу модуля -головка на 32, сеточка находится в модуле в порту подачи жидкости Adblue, под шлицевую отвёртку, в случае скрученых шлицевых граней на сеточке( корпус пластмассовый ) можно использовать torex T25. Евро 6 - не обслуживается, но в штуцере подачи жидкости на модуль есть сеточка которую можно продуть.
AndreyParienko понравился пост
спасибо за ответ, а скажи из них меняют только основной? остальные наверное продувать и обратно?
10 часов назад, Jaroslavas сказал:
А в каком именно штуцере сеточка? Если есть картинка?
18 часов назад, Витамин сказал:
Постараюсь найти описание по евро 6
Nonox.pdf
Витамин понравился пост
21 час назад, AndreyParienko сказал:
На евро 5 обязательно меняются все. Комплектом идёт сеточка и главный фильтр с новыми резиночками, магистральный фильтр идёт отдельно. В первую очередь всегда забивает магистральные фильтра
  • 8 months later...
В 27.05.2019 в 17:31, Jaroslavas сказал:
Nonox.pdf 602 \u043a\u0411 · 7 загрузок
Можно подробности о промывке? В вложении общая инфа и как производить эту промывку? При помощи Манкатц или по другому?
В 05.02.2020 в 19:38, Витамин сказал:
Подключается специальное оборудование и диагностикой запускается процедура
A808+AdBlue+supply+module+-+flushing+process_V1.1.pdf
ondrash и Витамин понравился пост
  • 9 months later...
  • 2 months later...
38 минут назад, Serj09 сказал:
Вообщем, сгорел сам блочек в который идут провода лямбда-зонда, сам не верил как такое может быть... купил новый поставил, все заработало.
Денег много? Может эмулятор было повесить?
6 минут назад, Serj09 сказал:
500 уй. на заказ из Польши. В теории да, но готовлю авто на Европу поэтому нельзя, штрафы большие.
Во всей этой ситуации меня напрягало то, что был расход мочевины, не было потери мощности, расход- непонятно, вроде бы великоват, но и после замены не особо поменялся, грешу на дозирующий модуль, на который обратили внимания сервисМаны))) т.к. расход по равнинной местности хороший(по бк), как только перепад, сразу в космос, да и при пуске на холодную стал ругаться на всем известные ошибки по Mprop. Сорри за оффтоп)
А с какой стороны глушитель с датчиком Nox?
1 минуту назад, Serj09 сказал:
всмысле? это проверка какая-то?)))
Нет! Просто не пойму что за машина :-) на Евро6 глушитель справа а на Евро5 слева.
Удивила стоимость датчика Nox! На Евро6й он так же в Польше стоит.
51 минуту назад, Serj09 сказал:
Е5, соотвественно слева. Если бы я сам приобретал, я думаю получилось бы и дешевле, видел разные варианты на Аллегро(говорю за оригинал). А так, в наших интернет магазинах цена варьируется от 600 и до 1000 в зависимости кому как срочно деньги надо:biggrin:
Этот Nox как раз и смотрит за выхлопом и выдаёт блоку сколько Адблю лить в ОГ чтоб снизить выброс каки от сюда и расход Мочивины. У Евро6 их два один на коррекцию впрыска в паре с лямбдой второй на глушителе после впрыска Адблю.
  • 1 month later...
Всем привет ,может кто нибудь обьяснить:  если отключаем мочевину  ,предлагают сразу убрать сажевик,  как влияет отключение мочевины на сажевый фильтр машина Пежо травеллер евро 6
1 час назад, tomfarr сказал:
На Манах Е6 сажевый стоит до мочевины по этому ни как не влияет  если тока программно.
Как на Пежо хз!
  • 8 months later...
Здравствуйте.  У меня как сменили на новый реагент мочевину для дизеля адблю пошла ошибка P2BA8, P208D.  Машина man tga 18.430. Что это может конкретно означать. УК тому же машина еще бывает и глохнет сразу после заводки.  Может фильтр загрязнен и новая жидкость застопорилась? У кого-нибудь было такое.Подобная ситуация появилось уже кстати когда минусовые температуры пошли.
