evgenich 608 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Немного про мочевину. Для меня ADBLUE,а точнее работоспособность данной системы-проблема. Основные проблемы: 1.Засахаривание системы-невозможность прокачки в блоке ADBLUE 2.Грязь в баке с мочевиной. Проблема №1.Все наверное сталкивались с ошибкой ,неисправен блок управления кузовом,то самое,значит скорее всего мочевина перестала работать. Многим тогда не повезет,двигатель уходит в ограничение по мощности,у некоторых ограничение по мощности доходит до 30% Но кому то везет,и мощность не падает. Из чего засахаривает? в основном из-за некачественной мочевины,если у вас системная проблема ,меняйте поставщика. Я беру в 20 литров канистрах,импортную,проблем стало меньше. Для проверки качества мочевины ,есть лакмусовые бумажки,для мгновенного анализа ADBLUE,советую приобрести. Ну и конечно заправлять надо очень стерильно мочевину в бак. Вы видели фильтра мочевины?малейшие песчинки ,и все ловите ошибку неисправен блок управления кузовом Ну и конечно ,ADBLUE можно отключить на МАН.Много контор занимаются.Маленький блочок( Эмулятор AdBlue) + 5 проводов и все ок.Блок управления двигателя МАН получает информацию,что у вас все в норме ,расход идет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanOk 6 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2014 Что за лакмусовые бумажки? можо поподробней, и какого рода организации их реализуют? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 Лакмусовая бумажка , отличная вещь для диагностика мочевины в целом в канистре, которую вы хотите купить и в баке куда она залита. В общем то технология проста: берем бумажку лакмус, и опускаем её в емкость с мочевиной, на 3 секунды, если она не меняет цвет, точнее оттенок, то все гуд , ad blue, в порядке а если темнеет , то значит в растворе мочевины есть примеси, в особенности углеводороды. Если в мочевину попадают углеводороды, она увеличивает объем в 1,5 раза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanOk 6 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2014 Ок!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2014 Вот картинка с лакмусовой бумагой, кстати она имеет оригинальный номер по каталогу МАН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanOk 6 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2014 По коталожному номеру лакмусовая бумажка 100шт. - 50 эвров. Как-то не очень :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2014 Да ценник, не малый, увере есть аналоги, которые стоят дешевле, надо искать в магазин химической продукции, лакмус на тест реакции мочевины Aleksadr_Sk понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanOk 6 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2014 Будем искать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2014 Ну 50 евро это 100 штук стоит, я видел в розницу и по 1 шт продают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanOk 6 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 Я в польше нашёл 2$ - 50шт. Но там не указана реакция лакмуса. Есть правда ещё один вариант - у знакомого лаборанта поспрашать. посмотрим что получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2014 2 доллара это отличная цена, советую брать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanOk 6 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2014 Я боюсь что это будет обычный лакмус на кислотную или щелочную среду, а на мочевину бумажки должны быть обработаны каким-то составом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2014 Подскажите чайнику что мне делать? Делема в следующем!ТGX 2008года 440 кабыл двигло 10500 реальный пробег 530тыщ! Вылетает ошибка по работе мочивины. Её удаляют и через 1000 км она опять вылезает, расхода мочивины НУЛЬ. Что с ошибкой что без неё на динамику авто не влияет, не дымит даже под нагрузкой. Проехал 1тыщу км и с ошибкой и без, разницы не заметил. Расход ДТ в районе 35 литров, борткомп кажет расход 28л, на хвосте изотерма, вожу около 10тонн груза, не гарцую эксплуатирую умеренно хоть и развязана авто но расход не устраивает. Есть возможность отключить толково Мочивину через эмулятор но стоит денег. Вот и получается если смысл откл мочивину если расход останется на том же уровне! Вообще для 440 сильного 10500 литров, практически пустым 35 литров нормально? Ремонтировать ADBLUE дорого, ставить эмулятор дешевле! Может подскажите как реанимировать! Не люблю когда что то на панели горит! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2014 Мне кажется 35л/100 км, для вашего движка много. Думаю зимняя норма должна быть 31л/100км, это норматив , обращаю внимание, для Москвы и МО, который у меня получился, после нескольких замеров, на МАН ТГС D20 , с мочевиной. Если, тяга не уменьшается, без использования мочевины, то отлично, особо можно не переживать, и эмулятор ничего не изменит, только если ошибка не будет гореть: неисправность блока управления кузовом. Мочевина , а точнее технический комплекс, который стоит на автомобиле, это Геморой постоянный, основная проблема: непрокачиваемость жидкости, в системе, что бы восстановить , надо как минимум промывать трубки и дозирующий блок в теплой воде, часто помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2014 В 22.12.2014 в 09:03, evgenich сказал: неисправность блока управления кузовом. Удалили ошибку и через приблизительно 1000 км с начало загорелся неисправность блока управления кузовом а потом индикатор на панели в виде воскл. знака и полосок под спидометром! Думаете промывкой и продувкой AdBlue c заменой фильтров реанимирует? Эта процедура идентична как на МАН TGA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2014 В 22.12.2014 в 09:51, Витамин сказал: В 22.12.2014 в 09:03, evgenich сказал: неисправность блока управления кузовом.Удалили ошибку и через приблизительно 1000 км с начало загорелся неисправность блока управления кузовом а потом индикатор на панели в виде воскл. знака и полосок под спидометром!Думаете промывкой и продувкой AdBlue c заменой фильтров реанимирует? Эта процедура идентична как на МАН TGA? Промывка с заменой фильтров часто помогает, но не 100% что поможет, вариантов еще много по вероятным неисправностям, однако с этого начинать надо, а я бы сначала проверил фильтра. Процедура и устройство системы SCR, такое же как на ТГА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2014 В 22.12.2014 в 11:54, evgenich сказал: В 22.12.2014 в 09:51, Витамин сказал: В 22.12.2014 в 09:03, evgenich сказал: неисправность блока управления кузовом.Удалили ошибку и через приблизительно 1000 км с начало загорелся неисправность блока управления кузовом а потом индикатор на панели в виде воскл. знака и полосок под спидометром!Думаете промывкой и продувкой AdBlue c заменой фильтров реанимирует? Эта процедура идентична как на МАН TGA? Промывка с заменой фильтров часто помогает, но не 100% что поможет, вариантов еще много по вероятным неисправностям, однако с этого начинать надо, а я бы сначала проверил фильтра. Процедура и устройство системы SCR, такое же как на ТГА. ОК!СПС! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2014 Народ! Подскажите какие комплектующие нужно прикупить для обслуживания, продувки промывки ADBLUE! Проги по МАНу пока не установил нужна помощь. Буду признателен за помощь! Вин машины: WMA06XZZ09M541695 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2014 В 23.12.2014 в 19:03, Витамин сказал: Народ! Подскажите какие комплектующие нужно прикупить для обслуживания, продувки промывки ADBLUE! Проги по МАНу пока не установил нужна помощь. Буду признателен за помощь! Вин машины: WMA06XZZ09M541695[/size] Возьмите комплект фильтров, и пока хватит, далее промывайте теплой водой систему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2014 А можно номера? Я тока один фильтр обнаружил по схеме! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanOk 6 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2014 81.15403-6089 - фильтр тонкой очистки + сетчатый; 81.15403-0000 - магистральный фильтр evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 9 января, 2015 Здравствуйте. У меня такая-же история. МАН TCX 2008г. 440л.с. Переодически загорается ошибка про управление кузовом. мочевина не расходуется. Значит система не работает. Но мощность не потерялась. Расход около 33литров на сотку. Ездил на диагнозтику сказала перегрев лямбда зонда перед катализатором. Сказали нужно отключато мочевину предложили поставить эмулятор за 35000р. Я отказался приехал домой сам вытрехнул внутренности из катализатора у знакомого на вольве на700тыс. км. прогорели клапана в сервисе сказали что виной всему забитый катализатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 9 января, 2015 На Тверской объездной 15 - 20 тыщь откл адблю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 9 января, 2015 А в челябе 35. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 9 января, 2015 Главно пробей катализатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
