Vasiliy-box 2 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2014 Подскажите, какое масло лучше заливать? Какие жидкости стоит поменять? Купил б/у авто 2008 г. Спасибо! DianaHOm понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergeich 54 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2014 Добрый день. Какой у Вас автомобиль? Желательно VIN автомобиля и по вину можно подобрать все жидкости к Вашему автомобилю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasiliy-box 2 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2014 Добрый день. Авто ман тгх 2008г. Win-wma10xzz78w112238.а где можно узнать какие жидкости рекомендованы?и еще, фильтра лучше оригинальные ставить или бош машле тоже пойдут?бльшое спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergeich 54 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 Добрый день. Авто ман тгх 2008г. Win-wma10xzz78w112238.а где можно узнать какие жидкости рекомендованы?и еще, фильтра лучше оригинальные ставить или бош машле тоже пойдут?бльшое спасибо После покупки авто, если вы собираетесь долго эксплуатировать авто лучше сделать полностью ТО, поменять все технические жидкости и фильтра. Фирму производителя жидкостей можно выбрать самостоятельно.Главное смотреть спецификации,стикер обязательно есть Фильтра можно не оригинал,главное качественные,МАН капризный с плохими фильтрами По маслам есть спецификация масел, вот для Вашего авто. ДВС - спецификация масла М3477 КПП - спецификация масла MAN 341 Z5 Мост - спецификация масла MAN 342 S1 ГУР - спецификация масла MAN 339Z1 Гидропривод КПП - спецификация масла м3289 Илья понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Немного про масло в двигатель МАН ТГА, ТГС,ТГХ.Я заливал многие масла в двигатели, разных автомобилей, конечно, сразу не определишь , какое масло лучше. Красивые бочки, этикетки, конечно хорошо, но нам надо другое немного.Что я заливал: Castrol enduron, Shell rimula, Mobil delvac, и еще пробовал chevron.По мне , так все вышеуказанные, масла одинаковой спецификации, примерно одинаковы, по многим свойствам.Впринципе , мы можем только оценить один показатель, как крутит стартер зимой, при низких температурах? Все остальные параметры , нам потребителям не определить, только теории и догадки.Рекомендую: покупайте масла известных марок, в проверенных местахЗамену масла,производим в разумные интервалыПри сливе масла, проводим осмотр на вязкость и прочее...Смотрим на состояние и наличие масляных смол на клапанных крышках, при регулировкеВажное наблюдение: если масло на МАН после замены, быстро потемнело, это не значит , что оно плохое, это свойство дизельных масляных систем, не надо сравнивать с бензиновыми ДВСКак правильно купить для TGA,TGS,TGX?Существуют спецификации МАН для моторных масел, для нашего варианта 2 вида.м3277М3477Эти спецификации, всегда можно найти на бочках или канистрах, где указана различная информация о свойствах интересующего вас масла.М3277 заливаем на все двигатели D28, и двигатели D 20, без PM -KATM3477 заливаем на автомобили с PM-KAT , двигатели D20PM-KAT, это катализатор, если у вас есть, то его маркировка выбита на крышке глушителяОбъем масла в эти двигатели 40-42 литра, всегда по разному получаетсяКакова периодичность замены?Тягачи 50 т. КмТягачи с планетарными редукторами 35 т. КмСамосвалы 30 т.кмНе забывайте, что при сложных условиях эксплуатации, периодичность замены масла в двигателе надо увеличивать, я имею ввиду, надо уменьшать интервалы замены масла.Тяжелые условия эксплуатации:Арктическая зона, низкие температурыПостоянный перегруз при работе с прицепом или другой сцепкойРаботы в карьере, режимы старт- стопРабота в городе Москва, при постоянных пробках Еще заметка от нашей команды на блоге форум-ман Ресурс разработанный нашим порталом онлайн подбор масла и определение заправочных объемов.Здесь alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanOk 6 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2014 Немного про масло в двигатель МАН ТГА, ТГС,ТГХ.Я заливал многие масла в двигатели, разных автомобилей, конечно, сразу не определишь , какое масло лучше. Красивые бочки, этикетки, конечно хорошо, но нам надо другое немного.Что я заливал: Castrol enduron, Shell rimula, Mobil delvac, и еще пробовал chevron.По мне , так все вышеуказанные, масла одинаковой спецификации, примерно одинаковы, по многим свойствам.Впринципе , мы можем только оценить один показатель, как крутит стартер зимой, при низких температурах? Все остальные параметры , нам потребителям не определить, только теории и догадки.Рекомендую: покупайте масла известных марок, в проверенных местахЗамену масла,производим в разумные интервалыПри сливе масла, проводим осмотр на вязкость и прочее...Смотрим на состояние и наличие масляных смол на клапанных крышках, при регулировкеВажное наблюдение: если масло на МАН после замены, быстро потемнело, это не значит , что оно плохое, это свойство дизельных масляных систем, не надо сравнивать с бензиновыми ДВСКак правильно купить для TGA,TGS,TGX?Существуют спецификации МАН для моторных масел, для нашего варианта 2 вида.м3277М3477Эти спецификации, всегда можно найти на бочках или канистрах, где указана различная информация о свойствах интересующего вас масла.М3277 заливаем на все двигатели D28, и двигатели D 20, без PM -KATM3477 заливаем на автомобили с PM-KAT , двигатели D20PM-KAT, это катализатор, если у вас есть, то его маркировка выбита на крышке глушителяОбъем масла в эти двигатели 40-42 литра, всегда по разному получаетсяКакова периодичность замены?Тягачи 50 т. КмТягачи с планетарными редукторами 35 т. КмСамосвалы 30 т.кмНе забывайте, что при сложных условиях эксплуатации, периодичность замены масла в двигателе надо увеличивать, я имею ввиду, надо уменьшать интервалы замены масла.Тяжелые условия эксплуатации:Арктическая зона, низкие температурыПостоянный перегруз при работе с прицепом или другой сцепкойРаботы в карьере, режимы старт- стопРабота в городе Москва, при постоянных пробках А что насчет D26 и D08? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanOk 6 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2014 Немного про масло в двигатель МАН ТГА, ТГС,ТГХ.Я заливал многие масла в двигатели, разных автомобилей, конечно, сразу не определишь , какое масло лучше. Красивые бочки, этикетки, конечно хорошо, но нам надо другое немного.Что я заливал: Castrol enduron, Shell rimula, Mobil delvac, и еще пробовал chevron.По мне , так все вышеуказанные, масла одинаковой спецификации, примерно одинаковы, по многим свойствам.Впринципе , мы можем только оценить один показатель, как крутит стартер зимой, при низких температурах? Все остальные параметры , нам потребителям не определить, только теории и догадки.Рекомендую: покупайте масла известных марок, в проверенных местахЗамену масла,производим в разумные интервалыПри сливе масла, проводим осмотр на вязкость и прочее...Смотрим на состояние и наличие масляных смол на клапанных крышках, при регулировкеВажное наблюдение: если масло на МАН после замены, быстро потемнело, это не значит , что оно плохое, это свойство дизельных масляных систем, не надо сравнивать с бензиновыми ДВСКак правильно купить для TGA,TGS,TGX?Существуют спецификации МАН для моторных масел, для нашего варианта 2 вида.м3277М3477Эти спецификации, всегда можно найти на бочках или канистрах, где указана различная информация о свойствах интересующего вас масла.М3277 заливаем на все двигатели D28, и двигатели D 20, без PM -KATM3477 заливаем на автомобили с PM-KAT , двигатели D20PM-KAT, это катализатор, если у вас есть, то его маркировка выбита на крышке глушителяОбъем масла в эти двигатели 40-42 литра, всегда по разному получаетсяКакова периодичность замены?Тягачи 50 т. КмТягачи с планетарными редукторами 35 т. КмСамосвалы 30 т.кмНе забывайте, что при сложных условиях эксплуатации, периодичность замены масла в двигателе надо увеличивать, я имею ввиду, надо уменьшать интервалы замены масла.Тяжелые условия эксплуатации:Арктическая зона, низкие температурыПостоянный перегруз при работе с прицепом или другой сцепкойРаботы в карьере, режимы старт- стопРабота в городе Москва, при постоянных пробках А что насчет D26 и D08? Какое масло в них лить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2014 Есть таблица спецификаций , скину на выходных для всех типов двс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Sergeevich 0 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2014 Добрый день ! приобрел МАН ТГЛ 8.220 2012 г.в, возник вопрос в выборе моторого масла . Какой производитель масел рекомендован МАНом для вышеуказаной модели авто и какие характеристики (допуски) должны быть у самого масла. VIN- код WMAN13ZZ6CY287679 Заранее спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2014 Для вышеуказанного vin, актуально следующее: Масло спецификация М3277 17-18 литров ,для РФ официально интервал замены 30 т.км. КПП СПЕЦИФИКАЦИЯ 341-Z5 ,9,81 литра заправочный объем, 3года/360т.км интервал замены масла Задний мост спецификация 342-s1 заправочный объем 5,25 литра 3года/300 т.км,интервал замены масла По поводу брендов,решать вам,главное соблюдать указыннные спецификации MAN.Я их вам выделил. Я рекомендую вам из брендов CASTROL.SHELL.TOTAL.MOBIL1. Вот можно еще почитать у нас на форуме. Статья на нашем блоге здесь И еще тут информация на форуме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Sergeevich 0 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2014 Для вышеуказанного vin, актуально следующее: Масло спецификация М3277 17-18 литров ,для РФ официально интервал замены 30 т.км. КПП СПЕЦИФИКАЦИЯ 341-Z5 ,9,81 литра заправочный объем, 3года/360т.км интервал замены масла Задний мост спецификация 342-s1 заправочный объем 5,25 литра 3года/300 т.км,интервал замены масла По поводу брендов,решать вам,главное соблюдать указыннные спецификации MAN.Я их вам выделил. Я рекомендую вам из брендов CASTROL.SHELL.TOTAL.MOBIL1. Вот можно еще почитать у нас на форуме. Статья на нашем блоге здесь И еще тут информация на форуме Evgenich, спасибо за ответ. Информация оч. нужная. Пока ждал ответа здесь, я заехал еще к одному "масляному" дилеру у нас в городе. Там менеджер мне выдал такие спецификации для нашей модели МАНа М 3477 и 3677, синтетика 5W / 30/ .Что скажете про эти спец-и и все таки какой оптимальный вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2014 3477, подходит тоже, но дороже рублей на 80 - 100, 3677, еще не сталкивался с таким маслом, интересно на какую нормативную базу опирается ваш масляный дилер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SanOk 6 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 M3677 - данная спецификация масла для двигателей евро-6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 M3677 - данная спецификация масла для двигателей евро-6Спасибо, понял , завтра почитаю что там такого нового в этом масле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Почитал про спецификацию масла M3677, оно правда для евро 6, цена какая то космическая, ну вообщем евро 6, еще тот будет Геморой, основные примочки масла, минимизация серы , что вообщем при реакции сгорания рабочей смеси двигателя , уменьшит нормы токсичности и улучшить показатели и ресурс катализатора для МАН. Ну Castrol, пишет , что улучшены трибологичекские свойства масла, выше ресурс деталей двигателя, ну вообщем это на всех рекламных буклетах масла ДВС можно прочитать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений69 0 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое масло необходимо заливать в гидропривод подъема кабины в MAN TGL 8.180 г.в. 2007 ? И нужно ли прокачивать систему???Vin. WMAN13ZZ78Y206132 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2014 Почитал про спецификацию масла M3677, оно правда для евро 6, цена какая то космическая, ну вообщем евро 6, еще тот будет Геморой, основные примочки масла, минимизация серы , что вообщем при реакции сгорания рабочей смеси двигателя , уменьшит нормы токсичности и улучшить показатели и ресурс катализатора для МАН. Ну Castrol, пишет , что улучшены трибологичекские свойства масла, выше ресурс деталей двигателя, ну вообщем это на всех рекламных буклетах масла ДВС можно прочитать Я тут недавно список одобренных продуктов по этой спецификации скачивал. Так вот там вязкость у ВСЕХ масел 5w30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2014 В 26.11.2014 в 11:07, Alina сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, какое масло необходимо заливать в гидропривод подъема кабины в MAN TGL 8.180 г.в. 2007 ? И нужно ли прокачивать систему???Vin. WMAN13ZZ78Y206132 Здравствуйте. Прокачивается только после разгерметизации или при замене рабочей жидкости. В таблице спецификации по гидравлическим маслам. Из обычных - любое качественное гидравлическое масло 15 вязкости. То, что для низких температур - специальные авиационные гидравлические жидкости (см. pdf). Идеальный вариант, сейчас льют на заводе. Если найдете лейте их, но желательно произвести полную замену. Декстроны не лить. productlist.pdf alex-nt и evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений69 0 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2014 Владимир24, Спасибо огромное за ответ! Очень помогли) Осталось только найти похожее и купить! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ирс 0 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2014 Добрый день) Подскажите какое масло лучше залить в Двс и сколько его туда входит? Ман 8.180 vin:WMAN03ZZ98Y198327 2007г.в. Прежний хозяин вроде как лил Мобил Девлак 5w40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2014 Масло должно соответствовать допуску MAN M3477, заправочный объем ок. 15л Ниже список одобренных заводом масел, выбирать Вам M3477_product.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2014 Ресурс разработанный нашим порталом онлайн подбор масла и определение заправочных объемов.Здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2014 Добрый день! Подскажите какое масло лучше залить в Двс и в КПП и сколько его туда входит? MAN TGX 18.440 VIN: WMA06XZZ59M541644 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2014 на ресурсе разработанный Вашим порталом онлайн подбор масла и определение заправочных объемов нет моей модификации TGX 18.440 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2014 на ресурсе разработанный Вашим порталом онлайн подбор масла и определение заправочных объемов нет моей модификации TGX 18.440Попробуем поправить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
