VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 29 января, 2018 В 28.01.2018 в 19:51, Максим с сказал: Коллеги здравствуйте. Суть проблемы такова . Официалы установили, что на скорости 12 и 64 км\ч нет показаний с датчика АБС. Объяснили, что на этих значениях АБС не будет работать. Вопрос, куда лезть. Бред какой-то, пусть сами и делают. Хотите помощи от форума, пишите конкретнее. По описанию вашей проблемы можно сказать одно, у вас что-то сломалось! Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2018 В 29.01.2018 в 21:02, VLAD33 сказал: В 28.01.2018 в 19:51, Максим с сказал: Коллеги здравствуйте. Суть проблемы такова . Официалы установили, что на скорости 12 и 64 км\ч нет показаний с датчика АБС. Объяснили, что на этих значениях АБС не будет работать. Вопрос, куда лезть. Бред какой-то, пусть сами и делают. Хотите помощи от форума, пишите конкретнее. По описанию вашей проблемы можно сказать одно, у вас что-то сломалось! Нет , ну они предложили заменить кольцо АБС на левом заднем, но цена приличная . Притом , что АБС работает . Только значок загорается желтым, решил ездить до серьезной поломки, чтоб уж платить за снятие ступицы не за пустяковую неисправность. На форум обратился, думал может кто сталкивался с таким. Просто не могу когда что то не работает. Спасибо , что ответили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2018 В 02.02.2018 в 20:53, Максим с сказал: В 29.01.2018 в 21:02, VLAD33 сказал: Бред какой-то, пусть сами и делают. Хотите помощи от форума, пишите конкретнее. По описанию вашей проблемы можно сказать одно, у вас что-то сломалось! Нет , ну они предложили заменить кольцо АБС на левом заднем, но цена приличная . Притом , что АБС работает . Только значок загорается желтым, решил ездить до серьезной поломки, чтоб уж платить за снятие ступицы не за пустяковую неисправность. На форум обратился, думал может кто сталкивался с таким. Просто не могу когда что то не работает. Спасибо , что ответили. А как они поменяют кольцо без снятия ступицы? Очень хочется знать! Может я что-то не понимаю в этом мире? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2018 В 03.02.2018 в 11:34, VLAD33 сказал: В 02.02.2018 в 20:53, Максим с сказал: Нет , ну они предложили заменить кольцо АБС на левом заднем, но цена приличная . Притом , что АБС работает . Только значок загорается желтым, решил ездить до серьезной поломки, чтоб уж платить за снятие ступицы не за пустяковую неисправность. На форум обратился, думал может кто сталкивался с таким. Просто не могу когда что то не работает. Спасибо , что ответили. А как они поменяют кольцо без снятия ступицы? Очень хочется знать! Может я что-то не понимаю в этом мире? Официалы и предложили снять ступицу и заменить кольцо АБС. Но там ценник . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxik 9 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2018 Вопрос не совсем про датчик но из той же оперы. Менял тормозной диск задний левый, так в нем нет кольца АВS, оно отлито прям в чугуне, никаких проблем, поставил и забыл. А вот недавно менял правый задний, так в нем кольцо АВS съёмное, выпресовал со старого диска и запресовал в новый, собрал, вроде было всё нормально до первого хорошего торможения. Эта зараза при нагреве диска вываливается с него и звенит как консервная банка. Уже сожрало датчик и 3мм посадочного места датчика. Запресовывалось туго, и сейчас, на холодной машине сидит не шевелится, но как только диск нагрелся живет своей жизнью. Как это кольцо по правильному должно крепится в диске? Может клей какой высокотемпературный или ещё чего? Или это у меня в новом диске посадочное прослаблено, или проблема в кольце и надо было новое брать вместе с диском? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2018 В 25.06.2018 в 17:34, Maxik сказал: Вопрос не совсем про датчик но из той же оперы. Менял тормозной диск задний левый, так в нем нет кольца АВS, оно отлито прям в чугуне, никаких проблем, поставил и забыл. А вот недавно менял правый задний, так в нем кольцо АВS съёмное, выпресовал со старого диска и запресовал в новый, собрал, вроде было всё нормально до первого хорошего торможения. Эта зараза при нагреве диска вываливается с него и звенит как консервная банка. Уже сожрало датчик и 3мм посадочного места датчика. Запресовывалось туго, и сейчас, на холодной машине сидит не шевелится, но как только диск нагрелся живет своей жизнью. Как это кольцо по правильному должно крепится в диске? Может клей какой высокотемпературный или ещё чего? Или это у меня в новом диске посадочное прослаблено, или проблема в кольце и надо было новое брать вместе с диском? думаю, что кольцо на герметик и несколько точек полуавтоматом решат эту проблему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2018 В 25.06.2018 в 19:22, hard67 сказал: В 25.06.2018 в 17:34, Maxik сказал: Вопрос не совсем про датчик но из той же оперы. Менял тормозной диск задний левый, так в нем нет кольца АВS, оно отлито прям в чугуне, никаких проблем, поставил и забыл. А вот недавно менял правый задний, так в нем кольцо АВS съёмное, выпресовал со старого диска и запресовал в новый, собрал, вроде было всё нормально до первого хорошего торможения. Эта зараза при нагреве диска вываливается с него и звенит как консервная банка. Уже сожрало датчик и 3мм посадочного места датчика. Запресовывалось туго, и сейчас, на холодной машине сидит не шевелится, но как только диск нагрелся живет своей жизнью. Как это кольцо по правильному должно крепится в диске? Может клей какой высокотемпературный или ещё чего? Или это у меня в новом диске посадочное прослаблено, или проблема в кольце и надо было новое брать вместе с диском? думаю, что кольцо на герметик и несколько точек полуавтоматом решат эту проблему... Кольцо надо ставить новое, стоит оно не дорого, меняем их штук по 10 в неделю и никогда подобных проблем не было. При замене диска всегда новое кольцо, чуть где-то скривил и уже ошибка. От полуавтомата может покоробить кольцо, да и не совсем это правильно, на заводе же не приваривают. Но это чисто моё мнение и опыт работы с этим за несколько лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxik 9 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2018 Короче раскидал всё по новой, колеса, полуось, супорта, ступицу... Крутил-вертел в руках диск и это долбаное кольцо и увидел на диске, в посадочном месте небольшую проточку. Ничего умнее не придумал как посадить назад кольцо и в районе проточки раскернить его по кругу тупым керном. Теперь точно не вывалится. Собрал всё в кучу. Датчик, хоть и протерло стаканчик с нержавейки насквозь, всё ещё работоспособен. Сегодня отмахал 560км, все нормально, и лампа ABS ни разу не мигнула. Вот только думаю нужно потертый датчик чем-то замазать, а то вода попадёт и хана, а так авось ещё походит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владик 4 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2018 Привет Всем, подскажите ошибка деформировано кольцо ABS переднего колеса. Как отремонтировать? Замена всей ступицы или как то можно отдельно кольцо поменять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2018 В 30.06.2018 в 00:58, Владик сказал: Привет Всем, подскажите ошибка деформировано кольцо ABS переднего колеса. Как отремонтировать? Замена всей ступицы или как то можно отдельно кольцо поменять? Без VIN ребята, проще к гадалке ходить! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxik 9 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 В 30.06.2018 в 00:58, Владик сказал: Привет Всем, подскажите ошибка деформировано кольцо ABS переднего колеса. Как отремонтировать? Замена всей ступицы или как то можно отдельно кольцо поменять?А оно действительно деформировано? Может оно просто забилось, например стружкой от дисков и колодок и его нужно почистить чтоб не давало пропуски импульсов. Оно в таком месте, что деформировать его практически невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс 5 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2018 Привет всем, подскажите какой длины нужен датчик абс на ман тга 2007 г.в. задний правый или если кто знает оригинальный номер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 7 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2018 81.27120-6183 длина 2 метра гдето.а лучше вин нужен авто.тогда точно скажу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 привет. прикольно, в сухую погоду датчик абс справа не работает, а в дождь работает. с чем связано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2018 В 06.12.2018 в 11:43, ви rus сказал: привет. прикольно, в сухую погоду датчик абс справа не работает, а в дождь работает. с чем связано? вода - проводник, а не диэлектрик... тем более сейчас соль помогает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2020 Написал в какой-то теме как регулировал задний датчик АБС. Ищите в моих сообщениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
михаил_Z 0 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2020 Спасибо большое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
