Vasiliy-box 2 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 расход масла 1 л на 1000 км,это нормально?что посоветуете сделать?ман тгх Win-wma10xzz78w112238,расход масла 1 л на 1000 км,масло шелл римула Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 Расход большой, скорее всего пробег у вас 400000 км, примерно, это поршневая, кольца и прочее, можно приехать к дилерам, и сделать замер относительной компрессии двс по цилиндрам, где то в среднем 2000 т.р стоит по московскому региону Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2014 Кстати если не тянуть с заменой поршневых колец, то можно минимально восстановить ресурс двс, и он будет ходить и ходить, проверено лично, но иллюзий , что движки ходят по 2000000 км без переборки, как в рекламе не стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasiliy-box 2 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 Кстати если не тянуть с заменой поршневых колец, то можно минимально восстановить ресурс двс, и он будет ходить и ходить, проверено лично, но иллюзий , что движки ходят по 2000000 км без переборки, как в рекламе не стоитА если кольца подкинуть,поршня, короче если двигатель делать,что по деньгам выйдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 Кольца можно подкинуть , только гильзы надо промерить , а то получится в холостую, по деньгам не знаю , как найдете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-nt 49 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2014 сделать замер относительной компрессии двс по цилиндрам Евгений, подскажите, какая норма компресси для ДВС при замере стартером на дигностическом оборудовании, Ман ТГА 18.480 2008 г.в. WIN WMAH05ZZ98P006337 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2014 сделать замер относительной компрессии двс по цилиндрамЕвгений, подскажите, какая норма компресси для ДВС при замере стартером на дигностическом оборудовании, Ман ТГА 18.480 2008 г.в. WIN WMAH05ZZ98P006337 По поводу относительной компрессии, возможно замерить на двигателях с системой common rail, с помощью диагностического оборудования Man cats 2, там замер условный. Абсолютное значение компрессии по цилиндрам двигателя, замеряется на МАН, как и на многих других автомобилях, компрессометром, и для вашего двигателя D28 common rail, примерно равна 37-40 кг/см2. Надеюсь с размерностью не напутал. alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2014 Вот фотка современного компрессометра. Его удобство,фиксирование замеров на бумажном носителе,удобная штука для автосервиса.Замерил ,клиенту показал,и не надо мучиться и смотреть на манометр,все заинтересованным сторонам ,для фиксации результата. alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-nt 49 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 спасибо за информативность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2014 Наверное уже поздно, но все же внесу свои пять копеек: Нормальная компрессия по практике 30-32bar Разница между цилиндрами не более 4bar Нижний предел 25бар не факт, что замер компрессии покажет съеденные маслосъемные кольца PS как говорит производитель - предельный расход масла для тяжелых двигателей 0,3% от расхода топлива если в литры переводить - интересные цифры получаются)))) evgenich и alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
