Димон 0 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2014 как снять датчик абс на заднем колесе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2014 Какая машина, но в целом можно попробовать выкрутить из ступицы, предварительно замочив вдэшкой, но по технологии он снимается после снятия ступицы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 Подскажите диагностика показала нет сигнала с датчика ABS с третьего колеса, это какое колесо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BigAvto 1 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Подскажите диагностика показала нет сигнала с датчика ABS с третьего колеса, это какое колесо? Если не ошибаюсь, то задняя ось слева, если 4*2 привод. Фишка серого цвета в блоке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Отлично спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 7 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2015 прозвони для начала датчик (сопротивление 1200 ом).может и проблема в самом модуляторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
