Какая машина, но в целом можно попробовать выкрутить из ступицы, предварительно замочив вдэшкой, но по технологии он снимается после снятия ступицы
  • 11 months later...
Подскажите диагностика показала нет сигнала с датчика ABS с третьего колеса, это какое колесо?
Если не ошибаюсь, то задняя ось слева, если 4*2 привод. Фишка серого цвета в блоке.
  • 1 month later...
прозвони для начала датчик (сопротивление 1200 ом).может и проблема в самом модуляторе
