belpa 0 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Пропадает тяга, идет черный дым Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergeich 54 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Пропадает тяга, идет черный дымДобрый день. Какой у вас мотор? Дайте более подробную информацию по Вашему автомобилю..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belpa 0 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 МАН TGL 2008г. сначала выскакивала периодически ошибка 03850, потом начала гореть постоянно.Под горку падает мощность , начинает коптить , потом слышно как подключается турбина и снова начинает разгоняться.Обнаружили отсутствие питания на датчик егр.Сказали в мозгах заменили микроскему. Питание появилось ошибка пропала, но во время движения началась таже песня , под нагрузкой перестает тянуть и загорается эта ошибка , потом пропадает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2014 Ошибка 03850 -некорректное положение заслонки АГР,надо вам дальше копать. Как правило,при горящей ошибки АГР,не работает моторный тормоз,а так же пропадает тяга,на некоторых режимах. Смотрите заслонку,предпологаю что она подклинивает,такое бывает,блок управление фиксирует не корректную работу системы АГР, и падаеат тяга, а может она просто не правильно и не в тех обьемах,пропускает отработавшие газы во впускной коллектор,и происходит нарушение кол-ва дизель/воздух в камере сгорания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2014 Ошибка 03850 -некорректное положение заслонки АГР,надо вам дальше копать. Как правило,при горящей ошибки АГР,не работает моторный тормоз,а так же пропадает тяга,на некоторых режимах. Смотрите заслонку,предпологаю что она подклинивает,такое бывает,блок управление фиксирует не корректную работу системы АГР, и падаеат тяга, а может она просто не правильно и не в тех обьемах,пропускает отработавшие газы во впускной коллектор,и происходит нарушение кол-ва дизель/воздух в камере сгорания у меня турбинка кидала масло и АГР работал некоректно, тоже дым переодически валил на подъемах, а газ сбросишь потом пропадал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений69 0 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста, горит ошибка 3745-05. Появилась при больших оборотах двигателя, потом пропала, через какое то время опять появилась. В интернете нашел, что это "Выходной каскад (Highside) давления наддува. Проверка выходного каскада на предмет обрывов или замыканий. Перепускной клапан." Подскажите, где хоть примерно его (перепускной клапан) искать, и вообще, в чем дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
