belpa
ошибка edc нужна помощь
Sergeich
Пропадает тяга, идет черный дым
Добрый день. Какой у вас мотор? Дайте более подробную информацию по Вашему автомобилю.....
belpa
МАН TGL 2008г. сначала выскакивала периодически ошибка 03850, потом начала гореть постоянно.Под горку падает мощность , начинает коптить , потом слышно как подключается турбина и снова начинает разгоняться.Обнаружили отсутствие питания на датчик егр.Сказали в мозгах заменили микроскему. Питание появилось ошибка пропала, но во время движения началась таже песня , под нагрузкой перестает тянуть и загорается эта ошибка , потом пропадает
Ошибка 03850 -некорректное положение заслонки АГР,надо вам дальше копать.
Как правило,при горящей ошибки АГР,не работает моторный тормоз,а так же пропадает тяга,на некоторых режимах.
Смотрите заслонку,предпологаю что она подклинивает,такое бывает,блок управление фиксирует не корректную работу системы АГР, и падаеат тяга, а  может она просто не правильно и не в тех обьемах,пропускает отработавшие газы во впускной коллектор,и происходит нарушение кол-ва дизель/воздух в камере сгорания
у меня турбинка кидала масло и АГР работал некоректно, тоже дым переодически валил на подъемах, а газ сбросишь потом пропадал.
Евгений69
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, горит ошибка 3745-05.
Появилась при больших оборотах двигателя, потом пропала, через какое то время опять появилась.
В интернете нашел, что это "Выходной каскад (Highside) давления наддува. Проверка выходного каскада на предмет обрывов или замыканий. Перепускной клапан."
Подскажите, где хоть примерно его (перепускной клапан) искать, и вообще, в чем дело?
