9 часов назад, Витамин сказал:
Да и разное давления в подушках говорит об этом что мудит клапан ECAS!
не факт !!  причина может быть электрической , пневматической , механической...
7 часов назад, Lentiay сказал:
Тогда вопрос :
Кроме официалов , где в Москве найти манкац.
Телефон кто подскажет?
Манкатц в Москве думаю не проблема а вот правильно работать с ним вот это проблема! Если официалы не все отдупляют!
4 минуты назад, миха ростов сказал:
Если будет электрическая будут ошибки. Если механическая то сложнее.
Мое знакомство с ECAS было забитым глушителем на сбросе, так как глушитель с сеткой смотрит на зад прям под текущей грязи с седла.
 На скока я понял подушки не сидят на одной линии подачи с ECAS а подключаются каждая своей линии на ECAS. То есть ECAS управляет право лево.
Если это ни так ни манкатц ни гуру диагност не поможет! Любая ошибка по ECAS будет сидеть в БК если ее нет клапан ECAS на перебор или новый.
3 минуты назад, Витамин сказал:
я перебирал электро клапана , фирменный ремкомплект 600 р , там только обрезиненные тарелки клапанов изнашиваются , остальное все вечное...
18 минут назад, миха ростов сказал:
Вечное если следили хотя бы за заменой фильтра осушителя и не лили всякое омно в зимний период и не гуляла по системе всякая гадость!
пока мне диагност не ответил..
электрическая схема из ECAS - уровня пола и расположения узлов на машине может кто дать?
32 минуты назад, Lentiay сказал:
Я недавно загружал на сайт устройство ECAS, можете найти в библиотеке сайта)
В 06.01.2020 в 18:10, Витамин сказал:
Ошибок может и не быть, а вот люфт датчика либо окисленные контакты как нефиг делать, и ошибок нет, и подвеска живёт своей жизнью, куда хочет, туда и докачивает либо нет
  • 1 month later...
Итог:
Вся проблема была из-за датчика уровня пола!
Заменил и откалибровал.
Но самое интересное сканер Манкатс не видел ошибок от датчика вообще...
1 час назад, Lentiay сказал:
Итог:
Датчик уровня пола это удочка?
Если да то странно!
56 минут назад, Lentiay сказал:
13 минут назад, Витамин сказал:
Если да то странно!
да это котяра какой-то левый....или диагност
  • 1 month later...
Ну со слов диагноста , ошибок удочка не выдавала.
Кстати сейчас левая сторона начала по не многу дурить(полупустая)после небольшого пробега 100-200км.
Видимо их надо менять обе было.
Ошибок и не будет, если показвния с датчиков поплыли, мы видим пустую подушку, а екас видит что все хорошо. Вот и все. Определить можно через манкатс, просмотрев показания  в трех положениях, низ, норм и верх, раза три прогнать и увидешь что каждый раз показания меняются, а положение одно и тоже.
Григорий Ман TGX понравился пост
  • 3 months later...
было такое же.подехал к диагносту.так он сразу полез под машину снял тройной чехол пластмассовый и соединил провод.перетерся об реьра тройника.тройник выкинул.
