миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 9 часов назад, Витамин сказал: Да и разное давления в подушках говорит об этом что мудит клапан ECAS! не факт !! причина может быть электрической , пневматической , механической... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 7 часов назад, Lentiay сказал: Тогда вопрос : Кроме официалов , где в Москве найти манкац. Телефон кто подскажет? Манкатц в Москве думаю не проблема а вот правильно работать с ним вот это проблема! Если официалы не все отдупляют! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 4 минуты назад, миха ростов сказал: не факт !! причина может быть электрической , пневматической , механической... Если будет электрическая будут ошибки. Если механическая то сложнее. Мое знакомство с ECAS было забитым глушителем на сбросе, так как глушитель с сеткой смотрит на зад прям под текущей грязи с седла. На скока я понял подушки не сидят на одной линии подачи с ECAS а подключаются каждая своей линии на ECAS. То есть ECAS управляет право лево. Если это ни так ни манкатц ни гуру диагност не поможет! Любая ошибка по ECAS будет сидеть в БК если ее нет клапан ECAS на перебор или новый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 3 минуты назад, Витамин сказал: Если будет электрическая будут ошибки. Если механическая то сложнее. Мое знакомство с ECAS было забитым глушителем на сбросе, так как глушитель с сеткой смотрит на зад прям под текущей грязи с седла. На скока я понял подушки не сидят на одной линии подачи с ECAS а подключаются каждая своей линии на ECAS. То есть ECAS управляет право лево. Если это ни так ни манкатц ни гуру диагност не поможет! Любая ошибка по ECAS будет сидеть в БК если ее нет клапан ECAS на перебор или новый. я перебирал электро клапана , фирменный ремкомплект 600 р , там только обрезиненные тарелки клапанов изнашиваются , остальное все вечное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 18 минут назад, миха ростов сказал: я перебирал электро клапана , фирменный ремкомплект 600 р , там только обрезиненные тарелки клапанов изнашиваются , остальное все вечное... Вечное если следили хотя бы за заменой фильтра осушителя и не лили всякое омно в зимний период и не гуляла по системе всякая гадость! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lentiay 1 Жалоба Опубликовано 8 января, 2020 пока мне диагност не ответил.. электрическая схема из ECAS - уровня пола и расположения узлов на машине может кто дать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavlissius 11 Жалоба Опубликовано 8 января, 2020 32 минуты назад, Lentiay сказал: пока мне диагност не ответил.. электрическая схема из ECAS - уровня пола и расположения узлов на машине может кто дать? Я недавно загружал на сайт устройство ECAS, можете найти в библиотеке сайта) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavlissius 11 Жалоба Опубликовано 8 января, 2020 В 06.01.2020 в 18:10, Витамин сказал: Если будет электрическая будут ошибки. Если механическая то сложнее. Мое знакомство с ECAS было забитым глушителем на сбросе, так как глушитель с сеткой смотрит на зад прям под текущей грязи с седла. На скока я понял подушки не сидят на одной линии подачи с ECAS а подключаются каждая своей линии на ECAS. То есть ECAS управляет право лево. Если это ни так ни манкатц ни гуру диагност не поможет! Любая ошибка по ECAS будет сидеть в БК если ее нет клапан ECAS на перебор или новый. Ошибок может и не быть, а вот люфт датчика либо окисленные контакты как нефиг делать, и ошибок нет, и подвеска живёт своей жизнью, куда хочет, туда и докачивает либо нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lentiay 1 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2020 Итог: Вся проблема была из-за датчика уровня пола! Заменил и откалибровал. Но самое интересное сканер Манкатс не видел ошибок от датчика вообще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2020 1 час назад, Lentiay сказал: Итог: Вся проблема была из-за датчика уровня пола! Заменил и откалибровал. Но самое интересное сканер Манкатс не видел ошибок от датчика вообще... Датчик уровня пола это удочка? Если да то странно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2020 56 минут назад, Lentiay сказал: о самое интересное сканер Манкатс не видел ошибок от датчика вообще.. 13 минут назад, Витамин сказал: Датчик уровня пола это удочка? Если да то странно! да это котяра какой-то левый....или диагност Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lentiay 1 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2020 Ну со слов диагноста , ошибок удочка не выдавала. Кстати сейчас левая сторона начала по не многу дурить(полупустая)после небольшого пробега 100-200км. Видимо их надо менять обе было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2020 Ошибок и не будет, если показвния с датчиков поплыли, мы видим пустую подушку, а екас видит что все хорошо. Вот и все. Определить можно через манкатс, просмотрев показания в трех положениях, низ, норм и верх, раза три прогнать и увидешь что каждый раз показания меняются, а положение одно и тоже. Григорий Ман TGX понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей распопин 28 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2020 было такое же.подехал к диагносту.так он сразу полез под машину снял тройной чехол пластмассовый и соединил провод.перетерся об реьра тройника.тройник выкинул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
