Юрчик 2 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2014 Подскажите пожалуйста. Начал менять масло,с маслом вышла бронзовая стружка,снял поддон там куски какой то втулки бронзовой.Подёргал шатуны где поршневой палец всё плотно только немного осевое смещение.Машина работала хорошо без стуков и тяга была.Откуда что выволилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2014 Какой движок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 Скорее всего у вас движок д 28 и рассыпался опорный подшипник распред вала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egrik_man 1 Жалоба Опубликовано 24 января, 2015 В моем случае - подшипники воздушного компрессора- вкладыши и втулка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данил свк 0 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 Ман тга 33.350 2007г.в. Мужики дело такое приехал на базу начал выгружаться появился лишний звук не монотонный глухой потом появилась ошибка едс 00100-02 потом пропала, через секунд 5-10 появилась и написала на табло низкое давление сразу заглушил. Посмотрел уровень в норме.снова завёл, заехал в гараж проехал где-то 1км ничего не загоралось на холостых давление показует 1,1-1,2.сняли поддон там бронзовая стружка и детальки Цитата Изменить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег007 0 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2019 у меня стружка как на фото.,что ето? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
