Юрчик
Бронзовая стружка в поддоне ДВС
Юрчик
Подскажите пожалуйста. Начал менять масло,с маслом вышла бронзовая стружка,снял поддон там куски какой то втулки бронзовой.Подёргал шатуны где поршневой палец всё плотно только немного осевое смещение.Машина работала хорошо без стуков и тяга была.Откуда что выволилось?
Скорее всего у вас движок д 28 и рассыпался опорный подшипник распред вала
egrik_man
В моем случае -
подшипники воздушного компрессора- вкладыши и втулка
Данил свк
Ман тга 33.350 2007г.в. Мужики дело такое приехал на базу начал выгружаться появился лишний звук не монотонный глухой потом появилась ошибка едс 00100-02 потом пропала, через секунд 5-10 появилась и написала на табло низкое давление сразу заглушил. Посмотрел уровень в норме.снова завёл, заехал в гараж проехал где-то 1км ничего не загоралось на холостых давление показует 1,1-1,2.сняли поддон там бронзовая стружка и детальки
