Александер 4 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2014 Здравствуйте. Громко клоцает компрессор. Ему скоро конец или раз качает, пусть себе качает. Не обращать внимания. Ман тгл 8.180. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 Надо конечно слушать как клацает Но работает и пусть работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
master19422 17 Жалоба Опубликовано 7 января, 2015 громко работал компрессор, ман 8,180, поменял фильтр осушителя, и все прошло. щас тихо работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александер 4 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2015 Спасибо. Осушитель меняю регулярно, но.........! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
master19422 17 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 тогда не обращай внимание. у меня громко было, осушитель поменял и все стало пихо. т.к осушитель был родной, 260тыс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Карелл 0 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 всем привет , ман 8,180 двигатель стал клоцать, ( цокоть) при низких оборотах примерно 1000-1300. и это не тогда когда компрессор качает это происходит всегда . поехал я на ман диллер думал мол клапана.они проверили регулировку сказали что все там ок. вердикт, в компрессоре износилась пластина , плюс резиновое кольцо уже не то . вопрос? может кто сталкивался с таким чудом? спасибо)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Карелл 0 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 PS пробег 500000т км сделали кап ремонт двигателя 25000т км назад ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Карелл 0 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 Номер 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 Месяц назад снимал компрессор и видел эту чудо пластину, никаких резинок кроме уплотнительного кольца нет, похожая пластина стоит и между компрессором и насосом гура.Сними ремень вентилятора открути три болта и вытащишь приводной шкив и эту платину, там работы на час - полтора. Попробуй за шкив покрути взад-вперед, люфт большой? у меня около 1-2мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Карелл 0 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2015 Принято , завтра попробую , отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ден 21 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 А если люфт большой значит пластине кирдык? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
