ви rus
тормоза
ви rus
всем привет. привезли мне с разборки энергач, поставил, все ок. но теперь думаю, а как на нем диафрагму поменять (какой то он весь закрытый) и с какой это модели?
ну что никто не знает  от какой машины энергач?
ищите номер на нем. Здесь телепатов нет. Визуально они все похожи
Григорий Ман TGX
Купить от прицепа новый и не париться 2300 руб
31МИТЯ31
здравствуйте!! такая проблема ман тгх 18 480 цепляю прицеп (тралл) накидываю жгут абс на дисплее пишет неисправен тормоз прицепа, абс прицепа не горит, других ошибок нет, и тормоза слабоваты , в чем может быть причина?
ошибки в диагностике через борткомп посмотрите...
VLAD33
На манах пишет это всегда, так сказать контроль прицепа (самодиагностика), при неисправности будет гореть жёлтый ABS, нажимаете "ОК" заходите в меню =>собщение, если сообщений нет, то электроника исправна. Низкая эффективность может быть и из-за механической неисправности, но есть и другие моменты.
dima1111
здраствуйте.
может есть у кого мануал по замене задних тормозов ?  тормоза барабанные
здраствуйте.
Барабанные тормоза ТГС.doc
dima1111
здраствуйте.
attachicon.gifБарабанные тормоза ТГС.doc
большое спасибо
31МИТЯ31
да вы были правы, механическая часть оказалась, на одном энергаче были перепутаны шланги , переставил, тормоза в разы стали эфективнее, проблема решена всем спасибо!
но один вопрос всеж интересует, когда этот прицеп был за дафом105 зацеплен проблем небыло не тормозило одно колесо, а ман сразу дал понять что гдето что то не так
значит у ДАФа не такая расширенная система диагностики, как у МАНа...
Саныч35
Добрый день Уважаемые форумчане, проблема значит такая :  клинят тормоза на прицепе, после этого загорается ошибка на тягаче EBS 2 4346-00 или EBS 5 4337-03 при этом загорается красные контрольные лампочки. На диагностике сняли ошибки ,какое то время все работает, потом появляется снова,давление на входах выходах меряли все норм, одно но диагностику делали в теплом боксе было все ок, выехал на дорогу через пол часа ошибка появляется. Я грешу на то что просто мерзнет 3 контур и вся проблема в этом , вопрос такой если после просушки и продувки проблема не уйдет, то модуль тормозов прицепа под замену или еще где то причину поискать.На диагностике сказали модуль работает как часы.
Саныч35
Да забыл совсем , Ман ТГС 19.400 4*2 BLS , 2011 г.выпуска  ,VIN WMA06WZZ1CM588056
читайте тут:
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/10668-ebs-oshibka-04337-03/
и тут:
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/10559-oshibka-ebs-04346/
Евгений Викторович
Здравствуйте форумчане. Подскажите новичку, на приборе загорелась красная лампочка 1контур и жёлтым перечеркнутый воздух. Компрессор качает 1й 11.3 2й 11.5 3й 8.0, после сброс и слышно как через сброс уходит воздух, словно работает "паровоз"(чух-чух) через пару минут затихает и слышно "цоканье", это всё в районе осушителя. Машина MAN TGX 18.480 D2676 2008г. С чего начать? Заранее благодарю.
в осушителе клапан либо заклинил, либо не герметично держит...
когда происходит сброс, воздух из системы выходит обратно через него...
а когда "цоканье" - это заново качает...
Евгений Викторович
Я так понимаю начать с замены осушителя?
В любом случае спасибо большое за развернутый ответ!
заменить всегда успеете...
попробуйте снять и поковырять его...
не знаю, разбираются они или нет... как говорится: чего не знаю, того не знаю :bw:
Евгений Викторович
Был тут недавно у "Воздушника", он посмотрел, послушал и сказал: "всё хорошо, так и должно работать, мол, набирает воздух, затем скидывает и происходит Продувка! На мой вопрос "что это будет постоянно так? Он ответил Да! Мол, это так устроено, что меньше влаги будет...
Но ошибки то остались!!! Загорается то первый то второй контур и горит жёлтый перечеркнутый воздух. Говорит это электрика... Ломаю голову..
продувка происходит от отдельного ресивера регенерации объёмом 4л... который никак не связан ни с каким контуром...
какие активные ошибки есть по бортовому компу?
когда происходит сброс, давление во всей системе должно держаться... вы можете запросто открутить патрон осушителя, воздух из системы не уйдет (кстати, патрон так и меняется).
Андрей32
Помогите ман тга 2004 года при нажатии на тормоз тянет влево супорта рабочие все проверил. В чем проблема может быть?
тянуть может влево: при не торможении правой стороны или при медленном отпускании левой стороны при прекращении торможения...
посмотрите ошибки по блоку EBS
