Григорий 2 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Здравствуйте уважаемые, подскажите кто знает, в чем дело МАН 23.403 двиг. Д2866 поставил новые термостаты на 79 град. при движении двигатель перегревается, после того как постоишь, остынет до 50-60 град. дальше едешь все нормально, поддерживается рабочая температура. После стоянки, т.е. полного остывания ситуация повторяется. Думал подклинивает один из термостатов, снял, закипятил, несколько раз - нормально, одновременно открываются. До этого еще летом температура была подскочила, долго не думая снял термостаты и ездил без них, на воде. Да, еще хочу спросить, начал как-то похуже разгоняться, померяли давление наддува -0,2 и до и после интеркуллера, сказали что слабое, а сколько должно быть в норме? Заранее спасибо всем кто сможет что-то подсказать. DianaHOm понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 28 января, 2014 Про кулер отвечу позже.изучаю норматив Про перегрев движка-термостаты новые?оригинал?Работает ли гидромуфта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 2 Жалоба Опубликовано 29 января, 2014 Про кулер отвечу позже.изучаю норматив Про перегрев движка-термостаты новые?оригинал?Работает ли гидромуфта? Гидромуфту летом проверяли - работает хотя при минус 20 она я думаю без особой надобности. Термостаты не оригинальные, сейчас не помню фирму, но открываются - проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 31 января, 2014 Выкладываю схему замены термостатов. Важно правильно поставить термостаты,не перевернуть Воздушные клапана цифра 5 на рисунке должны быть направлены вверх(аналог клапана маевского) Если термостаты без воздушных клапанов,то в них собирается воздух,и нарушается циркуляция антифриза. Посмотрите ваши термостаты, на предмет наличия воздушных клапанов Замена термостатов D28 TGA.pdf Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 2 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2014 Спасибо, возможно в этом все дело, поставил правильно термостаты, проехал километров 20 вроде все в норме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 555 0 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2016 други, ман тга не прогревается двигатель,стрелка в крайнем левом положении, в чем причина? чем лечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2016 други, ман тга не прогревается двигатель,стрелка в крайнем левом положении, в чем причина? чем лечить?Термостат Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2016 а датчик температуры В124 ? может он хандрит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 562 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2016 други, ман тга не прогревается двигатель,стрелка в крайнем левом положении, в чем причина? чем лечить? вы о НЕ прогреве только по стрелке судите? Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 761 3 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2017 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 761 3 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2017 У меня тоже не греется.т температура на панели приборов показывает 60гр. На автономке 55. Стояли фэби. Заказал другие завтра придут. Отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baha1808 1 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2018 Какой должен стоять термостат на д20 , сколько градусов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2018 Добрый день! Термостатов там два. Скорее всего на 79 градусов. Но только по ВИН лучше смотреть, тогда точно можно сказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 761 3 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2018 Поставил термостаты фэби. Не оригинал.прогревается быстро.На ходу температура 80. Термостаты на 83 градуса. смотрел по мантису. Зимой на стоянке температура падает особенно -40 а двиг +30. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2018 Washler идут в оригинале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гамид 1 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 Подскажите пожалуйста,греется ман двигатель д28 все стоит новое,кулер,радиатор вискомуфта привод муфты,термостаты,помпу год назад менял оригинал.В гору начинаешь наваливать начинает грется и такое ощущение что муфта не на всю мощьность дует,поменял еще одну муфту такая же фигня.Антифриз весь чистенький уровень держит,масло тоже в норме без постороних примесей.Ошибок нет никаких.Подскажите что нибудь уже не знаю куда лезть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гамид 1 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 У меня ман тга 2008год Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2018 Тяга у двигателя хорошая?Звонко работает или как бензиновый мотор?Ну и собственно,антифриз не выкидывает с бачка?антифриз не уходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гамид 1 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2018 да тяга хорошая работает четко,ничего не выкидывает уровень держит,в чем проблема не могу понять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гамид 1 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2018 Компрессор тоже новый год назад ставил Серый МАН понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autonomia 1 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 Ребят подскажите MAN TGS 2012г 8х4 самосвал температура держится 100-105 гр... это норм или так не должно быть?... идешь в горку принудительно включается вентилятор температура доходит до последней белой отметки на шкале.... на улице жара((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1111 3 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 Ребят подскажите MAN TGS 2012г 8х4 самосвал температура держится 100-105 гр... это норм или так не должно быть?... идешь в горку принудительно включается вентилятор температура доходит до последней белой отметки на шкале.... на улице жара((( у меня MAN TGS 2013г 8х4 на улице 38-40 температура держится по средине шкалы, при нагрузках в гору заходит на 2 милиметра за середину, вентилятор тоже включается периодически Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autonomia 1 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 у меня MAN TGS 2013г 8х4 на улице 38-40 температура держится по средине шкалы, при нагрузках в гору заходит на 2 милиметра за середину, вентилятор тоже включается периодически Ясно... попробую радиатор продуть и промыть хотя бы снаружи... А вообще сильно страшно что он немного подогревается??? вроде бы и в пределах допустимого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 26 1 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2018 Здравствуйте! Друзья никто не сталкивался вот с такой бедой: В парке 10 манов с двигателями Д20 , 4 из них за последние пол года делали по причине прогара поршня, после ремонта сразу начинались проблемы с перегревом до 110 градусов. Ремонтируем сами, пользуясь соответствующей литературой и инструментом. Как только подъём, температура вверх ползёт, даже на пустой машине, гидромуфта работает исправно, термостаты меняли, радиаторы новые. Двигатели без ЕГР. Подскажите если что знаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Кириченко 0 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2019 после регулировки клапанов на ман тга и регулировки форсунок он начал греться, помпа новая, термостаты поменяли, старые термостаты оказались в норме. в чем причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
