mannam
Электрофакельное устройство - ЭФУ
Дмитрий62
19 минут назад, миха ростов сказал:
заезжай забухаем ....  я хорошую водку надыбал , кизлярская виноградная...
Это называется "чача"!:biggrin:За приглашение спасибо,но надо работу работать.Да и хрен теперь в город днем заедешь на грузовой.
1 минуту назад, Дмитрий62 сказал:
ну жаль ....  это не чача , это именно виноградная водка... просто ты наверно ее ни когда не пробовал ...   мост будут до конца года делать , если город не знаешь , то это жопа с проездом , да и если знаешь все равно жопа...
zlomotors
Подниму тему.
С момента покупки машины была сгоревшая свеча. Пару дней назад заменил. Все заработало, но появилась проблема.
Когда мотор только завелся и ЭФУ еще работает, мотор начинает сильно дымить черным дымом. Спустя пару минут, когда реле перестанет щелкать, а лампа на панели мигать и ЭФУ отключится, двигатель приходит в норму - дым пропадает.
Такое впечатление, что солярка льется ручьем во впускной коллектор через свечу.
Если же сразу крутить стартером, а не ждать пока свеча разогреется , то двигатель работает без дыма (оно и понятно, ведь эфу не работает).
А теперь вопрос: В каком месте регулируется подача солярки на свечу? Может жиклер какой стоит в топливной трубке или клапане. А может сама свеча ограничивает объем солярки, которая в нее поступает?
16 минут назад, zlomotors сказал:
так и есть...  косвенное подтверждение этому , если меняешь топливный фильтр , то потом очень трудно прокачать систему по низкому контуру солярки ...   там где вход запитки свечки , стоит жиклер ....  если он выпал , то будет именно так , НО  есть модели где сама свечка дозирует  топливо ,  а принцип тот же , слишком много топлива прет в цилиндры...
zlomotors
11 часов назад, миха ростов сказал:
Спасибо за наводку! Сразу не уточнил, что у меня D2866 тнвд с большой свечой. Выглядит в точности как на картинке. Где именно поискать жиклер? в штуцере номер 4?
Ну а в свече гляну, есть ли там что-то ограничивающее впрыск
под номером 4 , а бывает сами  свечи с дозированной подачей...
zlomotors понравился пост
zlomotors
В 11.11.2023 в 12:48, миха ростов сказал:
В 11.11.2023 в 12:17, zlomotors сказал:
Проблема решена. В моем случае жиклер стоит прямо в свече. Переливало из-за того, что на новой свече жиклер был не затянут (sampa).
Затянул жиклер отвертой - теперь все норм.
Посмотрим, сколько по времени проживёт свеча
10 часов назад, zlomotors сказал:
мужчина!!!.....  а на счет сколько проработает свеча ??  да хрен его знает , у меня стоит не самра , а бош , уже лет десять ...  но я живу на юге , она очень редко включается
zlomotors
В 24.11.2023 в 22:19, андрей Т сказал:
нашёл 026.302 ценник 16000. ухуелию=.
Извиняюсь, что так поздно заглянул на форум. Этот бренд взял для проверки, как раз из-за низкого ценника. Осенью 2023 ценник был в районе 10тр. Но в итоге свеча оказалась фигней.
В 25.11.2023 в 00:36, миха ростов сказал:
Не долго я радовался. Хотя свеча жива до сих пор, она так и не работает правильно. По -прежнему переливает.
Объясню. Я затягиваю жиклер - хватает на пару пусков, все четко. Потом опять начинает переливать.
Откручиваю свечу и жиклер в ней не затянут. Не буду вдаваться во все манипуляции, что я производил, надолго ничего не помогало. Проблема оказалась в том, что от нагревания свечи происходит тепловое расширение. Отверстие внутри свечи расширяется, жиклер под действием прижимной гайки "проваливается" сильнее в корпус и солярка начинает поступать в щель между корпусом и жиклером. Мне кажется это заводской косяк производителя (Сампы разумеется), они либо не подобрали правильно материал, либо отверстие. Все это можно было бы доделать у токаря, но я не стал заморачиваться. Возможно, потом я "найду" неисправную оригинальную свечу со сгоревшими спиралями и переставлю в нее спирали из сампы, но этого нет в ближайших планах.
Если вдруг интересно, как я завожусь в мороз, то я установил предпусковой подогреватель на 12квт. Покупал я его зимой 2023года в районе 11тр.
Если посчитать затраты 10тр на свечу и 11тр на подогреватель, то получится все равно дешевле стоимости новой оригинальной свечи. Осенью 2023 года она стоила в районе 25тр
2 часа назад, zlomotors сказал:
интересное наблюдение!!!!....  наверно именно по этой причине жиклер не всегда ставят в свечу...
