6 часов назад, dimasdg сказал:
Добрый день. МАН ТГА 18-480 мост 1350 после как проедешь порядка 30-40 км при скорости свыше 50-55 км/ч появляется гул (похож как редуктор), залито масло 80W90 total  MAN 342 M2 если заменить на масло TOTAL RANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140? с целью снижения гула и продления жизни редуктору. Поможет или нет? Спасибо
Вряд ли поможет ....густота масла почти не влияет на гул , все равно планетарке звиздец , можно попробовать пятно контакта отрегулировать по другому , возможно на некоторое не продолжительное время получится избавиться от гула , но не надолго...   еще есть такая химия супротек для трансмиссий , если износ не критический , то тоже может помочь , но это лотерея , очень большой шанс просто выкинуть бабки на ветер за эту химию....
Кто менял масло в астронике с интардером? Нифига не пойму: на шильде заправочный обьем 21 литр, слил литров 12. С пробки ретарды сливал и с пробки самого корпуса. Оно че, все не сольется? 9 литров масла где? СКОЛЬКО ЗАЛИВАТЬ? 12?
18 минут назад, Витамин сказал:
Может 12л и было? Не доливали.
Откручивал  с боку пробку контрольную, лилось оттуда, то есть была полна коробочка.
Так что, никто масло не менял?
У меня шильдик вообще пустой! Заливал пока с пробки сливной не полилось. Все пробки практически на одном уровне, интардер работает от того масло что в коробке так что в принципе в какую пробку не залей все будет норм. Покупал Шелл 20л, нагнетал старым тракторным нагнетателем. Не мерел точно но 5 литров где то в остатке.
21 на шильдике может зеркально показолось?
В 20.04.2015 в 16:08, Владимир24 сказал:
из этой таблицы 12литров
СМЫСЛ походу такой!!! Из мануала ZF по intarder в коробке с ретардой масло меняется частично. Девять литров остается по любому, наверное в масляном аккумуляторе и теплообменнике. На шильде указано 21 литр - это заправочный обьем при первой заливке или при ремонте.
андрей Т понравился пост
Наверное да! На классик АКПП замена масло то еще дела много в бублике остается.
Ребята ,Здраствуйте помогите разобраться не моргу понять какое масло лить в коробку,исколько литров мкпп ,ман тгм 18,250 2014 года ,где искать ? WMAN18ZZ2FY321683
В 19.05.2019 в 13:43, Эрвин сказал:
На шильде на коробке вроде должно написано быть: oil capacity in liters и цифра
  • 6 months later...
Здравствуйте!
Подскажите
Man F2000
Задний мост HY-13110
Какие допуски по маслу?
  • 3 months later...
Добрый день, скажите какой мост на MAN TGS WMA06SZZ8AP023128, и коробка с интардером или без? У нас есть дилер ТОТАЛ, но масло есть только DUAL 8FE 80/90, полусинтетика, оно и  в АКПП и мост. Допуски
MAN 341 TYPE E2, Z2
MAN 342 TYPE M2.
Пойдет ли это, или в коробку лучше синтетика?
Добрый день. Скажите что лучше залить в ASTronic, по допускам z4 или z5. Заказал z4, но есть возможность и z5 взять.
Как масло поменять,  не нашел на форуме. Скажите где почитать
Старый и новый допуск.
Пробки на коробке не ошибешься
