миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2019 6 часов назад, dimasdg сказал: Добрый день. МАН ТГА 18-480 мост 1350 после как проедешь порядка 30-40 км при скорости свыше 50-55 км/ч появляется гул (похож как редуктор), залито масло 80W90 total MAN 342 M2 если заменить на масло TOTAL RANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140? с целью снижения гула и продления жизни редуктору. Поможет или нет? Спасибо Вряд ли поможет ....густота масла почти не влияет на гул , все равно планетарке звиздец , можно попробовать пятно контакта отрегулировать по другому , возможно на некоторое не продолжительное время получится избавиться от гула , но не надолго... еще есть такая химия супротек для трансмиссий , если износ не критический , то тоже может помочь , но это лотерея , очень большой шанс просто выкинуть бабки на ветер за эту химию.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 Кто менял масло в астронике с интардером? Нифига не пойму: на шильде заправочный обьем 21 литр, слил литров 12. С пробки ретарды сливал и с пробки самого корпуса. Оно че, все не сольется? 9 литров масла где? СКОЛЬКО ЗАЛИВАТЬ? 12? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 Может 12л и было? Не доливали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 18 минут назад, Витамин сказал: Может 12л и было? Не доливали. Откручивал с боку пробку контрольную, лилось оттуда, то есть была полна коробочка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 Так что, никто масло не менял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 У меня шильдик вообще пустой! Заливал пока с пробки сливной не полилось. Все пробки практически на одном уровне, интардер работает от того масло что в коробке так что в принципе в какую пробку не залей все будет норм. Покупал Шелл 20л, нагнетал старым тракторным нагнетателем. Не мерел точно но 5 литров где то в остатке. 21 на шильдике может зеркально показолось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 В 20.04.2015 в 16:08, Владимир24 сказал: Немного опоздал, но все же, возможно будет полезно. 341-Z4.pdf 51 \u043a\u0411 · 287 загрузок 341-Z5.pdf 47 \u043a\u0411 · 179 загрузок 342-M2.pdf 55 \u043a\u0411 · 118 загрузок 342-M3.pdf 55 \u043a\u0411 · 106 загрузок 342-S1.pdf 49 \u043a\u0411 · 179 загрузок из этой таблицы 12литров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 СМЫСЛ походу такой!!! Из мануала ZF по intarder в коробке с ретардой масло меняется частично. Девять литров остается по любому, наверное в масляном аккумуляторе и теплообменнике. На шильде указано 21 литр - это заправочный обьем при первой заливке или при ремонте. андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 Наверное да! На классик АКПП замена масло то еще дела много в бублике остается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эрвин 0 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2019 Ребята ,Здраствуйте помогите разобраться не моргу понять какое масло лить в коробку,исколько литров мкпп ,ман тгм 18,250 2014 года ,где искать ? WMAN18ZZ2FY321683 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 В 19.05.2019 в 13:43, Эрвин сказал: Ребята ,Здраствуйте помогите разобраться не моргу понять какое масло лить в коробку,исколько литров мкпп ,ман тгм 18,250 2014 года ,где искать ? WMAN18ZZ2FY321683 На шильде на коробке вроде должно написано быть: oil capacity in liters и цифра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN F2000 0 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2019 Здравствуйте! Подскажите Man F2000 Задний мост HY-13110 Какие допуски по маслу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2020 Добрый день, скажите какой мост на MAN TGS WMA06SZZ8AP023128, и коробка с интардером или без? У нас есть дилер ТОТАЛ, но масло есть только DUAL 8FE 80/90, полусинтетика, оно и в АКПП и мост. Допуски MAN 341 TYPE E2, Z2 MAN 342 TYPE M2. Пойдет ли это, или в коробку лучше синтетика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2020 Пробег миллион Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2020 Добрый день. Скажите что лучше залить в ASTronic, по допускам z4 или z5. Заказал z4, но есть возможность и z5 взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2020 Как масло поменять, не нашел на форуме. Скажите где почитать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2020 Старый и новый допуск. Пробки на коробке не ошибешься Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2020 спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
