evgenich 608 Жалоба Опубликовано 17 января, 2014 Заправочные обьемы КПП-что бы скачать файл надо зарегистрироваться. Ресурс разработанный нашим порталом онлайн подбор масла и определение заправочных объемов.Здесь Заправочные обьемы КПП TGA TGS TGX.pdfПолучение информации... Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2015 Здравствуйте коллеги, нужен совет бывалых. Хочу поменять масло в КПП и мосту. По таблице нашел Shell S 6 AXME 75 - 90e это в мост. В магазине только Shell S 5 ATE 75W - 90 подойдет такое или нет И можно ли заливать его в КПП. По таблице для кпп маркировка другая но в нашем городке такого масла нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2015 В 18.04.2015 в 15:38, Илья сказал: Здравствуйте коллеги, нужен совет бывалых. Хочу поменять масло в КПП и мосту. По таблице нашел Shell S 6 AXME 75 - 90e это в мост. В магазине только Shell S 5 ATE 75W - 90 подойдет такое или нет И можно ли заливать его в КПП. По таблице для кпп маркировка другая но в нашем городке такого масла нет.Масло рекомендуется заливать спецификации завода MAN342-s1, любое другое масло , это эксперимент ваш , будет, эксплуатационный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2015 Я все понял. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 Немного опоздал, но все же, возможно будет полезно. 341-Z4.pdfПолучение информации... 341-Z5.pdfПолучение информации... 342-M2.pdfПолучение информации... 342-M3.pdfПолучение информации... 342-S1.pdfПолучение информации... Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2015 Владимир а какое в мост и какое в кпп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 В 21.04.2015 в 16:38, Илья сказал: Владимир а какое в мост и какое в кпп. Смотрите таблицы (которые в jpg) - там спецификации, объемы, и сроки замены 342 - мост 341 - коробка (as-tronic) А в pdf файлах уже перечни смазочных материалов, соответствующих конкретной спецификации. Обращайте внимание, что срок службы масла зависит от спецификации, т.е. чем ниже спецификация масла, тем раньше его менять придется. Как правило цена на масло тоже от этого зависит, но все равно часто выгоднее лить самые высшие (дорогие) допуски (с максимальным пробегом), т.к. менять гораздо реже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья 69 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 Большое спасибо Владимир буду разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2015 341Z5 можно заменить 341Z2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2015 В 11.11.2015 в 08:15, Витамин сказал: 341Z5 можно заменить 341Z2? Так как не нашёл с трансм с этим допуском 341Z5 купил у знакомого в дилере Вольво транс синтетику 75W80 они такую в IShift льют! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2015 Z2 можно лить в AS-Tronic без интардера, в Ecosplit до 09.2010 года, но ресурс масла 160.000 км или 1 год А что Z5 такой дефицит? я сам на прошлой неделе у себя менял в каробке, у официалов масло есть, TOTAL залил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2015 Мне бы таких официалов! По боле ли менее толковым магазам пробежался одна менералка с допуском Z2 80W90 типо лей не парься, идиоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2015 Вот такую бодягу поменял! Думаю с новья не меняли! слева старое справа свежее. evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2015 В 12.11.2015 в 11:07, Витамин сказал: Вот такую бодягу поменял! Думаю с новья не меняли! 20151112_115348.jpg слева старое справа свежее. прям как моя бодяга, слитая из мостов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2015 читанул небольшой ликбез тут: http://autoexpert.com.ua/stati/systemy-auto/9143-korobka-s-zagadkami.html думал, что на грузовиках подобные коробки похожи на традиционные легковые автоматы с гидротрансформатором, пакетами фрикционов и планетарных редукторов, а на деле это больше похоже на роботизированные коробки. Думаю, чернота масла связана с наличием интардера в коробке. Если не прав, поправьте. ilnur777 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Одесса 0 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2018 Добрый вечер! Разжуйте мне плиз какое масло лить и какой делать интервал в коробку, мост в моём варианте TGS 18.400 vin: WMA06SZZ5AW142891 AS Tronik вроде! Работаем с самосвальными полуприцепами и слегка заезжаем в карьеры Предпочитаю ARAL Моторку меняю раз в 35000км С Ув Владимир Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2018 В 12.11.2018 в 16:52, Владимир Одесса сказал: .... Разжуйте мне плиз какое масло лить и какой делать интервал в коробку, мост в моём варианте TGS 18.400 ... Работаем с самосвальными полуприцепами и слегка заезжаем в карьеры... жеееесть на таком таскать самосвальник... еще небось какой-нить 30-ти кубовый у вас гипоидный мост НY-1350, кпп 12AS2130 нужные спецификации масел, объемы и пр. найдете в файлах выше в этой же ветке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Одесса 0 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 07:40, hard67 сказал: жеееесть на таком таскать самосвальник... еще небось какой-нить 30-ти кубовый у вас гипоидный мост НY-1350, кпп 12AS2130 нужные спецификации масел, объемы и пр. найдете в файлах выше в этой же ветке Большое спасибо! Но не пугайте меня так сильно))) прицепчик маленький 27м3 грузить больше 40 не будем)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Одесса 0 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2018 В таблице не нашёл инфы по мосту! Заливаю Aral Getriebeoel EP Plus SAE 80W-90, подскажите на сколько это правильно и предполагаемый итервал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 10:29, Владимир Одесса сказал: В таблице не нашёл инфы по мосту! Заливаю Aral Getriebeoel EP Plus SAE 80W-90, подскажите на сколько это правильно и предполагаемый итервал вы не внимательно смотрите... сообщение №5, вторая картинка в ней указаны 4 спецификации, каждый сорт масла на определенный пробег и временной интервал... то что вам заливать - сугубо ваше дело... на канистре/бочке с маслом смотрите допуск МАН, если он есть, значит масло подходит на такой-то срок/километраж про масла в различные агрегаты тут уже много раз разжёвано/пережёвано... пользуйтесь поиском Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 10:08, Владимир Одесса сказал: В 13.11.2018 в 07:40, hard67 сказал: жеееесть на таком таскать самосвальник... еще небось какой-нить 30-ти кубовый у вас гипоидный мост НY-1350, кпп 12AS2130 нужные спецификации масел, объемы и пр. найдете в файлах выше в этой же ветке Большое спасибо! Но не пугайте меня так сильно))) прицепчик маленький 27м3 грузить больше 40 не будем)) да не пугаю я вас... я в карьерах таких тараканов часто вижу... чтобы ему тронуться на мизерном уклоне, надо скатиться вниз и оттуда уже стартовать вот, может пригодится http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10014-vesovoi-kontrol/?p=20615 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Одесса 0 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 12:28, hard67 сказал: В 13.11.2018 в 10:08, Владимир Одесса сказал: Большое спасибо! Но не пугайте меня так сильно))) прицепчик маленький 27м3 грузить больше 40 не будем)) да не пугаю я вас... я в карьерах таких тараканов часто вижу... чтобы ему тронуться на мизерном уклоне, надо скатиться вниз и оттуда уже стартовать вот, может пригодится http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10014-vesovoi-kontrol/?p=20615 Есть такое, уклон, болото и т.д. но на сороконожке далеко не поедешь)) да и заправлять его для наших задач накладно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 13:21, Владимир Одесса сказал: Есть такое, уклон, болото и т.д. но на сороконожке далеко не поедешь)) да и заправлять его для наших задач накладно) да я речь не про сороконогого вел... просто такие прицепы с такими тоннажами надо таскать трехосниками, и еще лучше у которых мосты с бортовыми редукторами... а так у вашего тягача почти двукратный перегруз на мост... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Одесса 0 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2018 Сори не туда))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2019 Добрый день. МАН ТГА 18-480 мост 1350 после как проедешь порядка 30-40 км при скорости свыше 50-55 км/ч появляется гул (похож как редуктор), залито масло 80W90 total MAN 342 M2 если заменить на масло TOTAL RANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140? с целью снижения гула и продления жизни редуктору. Поможет или нет? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
