Здравствуйте,  может кто подскажет. Машина MAN TGX 2020 года, плохо стал работать автономный отопитель. Проблема в том, что отопитель не работает в полном режиме когда подключен в кабину. Снимаешь его он работает, дует горячим. Когда только подсоединяешь гофрой к кабине, он работает в пол силы ( и даже этого нет), не выдаёт горячий воздух. Снимал сиденье, проверял воздуховод, все в порядке. Был у вчера мастеров, гоняли отопитель, все норм, Ошибок не выдаёт. Сегодня поставил работает супер, если дует на улицу, как только подсоединил к кабине, дохнет сразу. Может кто сталкивался, с такой же проблемой?
можно предположить , что это шалости блока управления ( он не видит температуру в кабине )...
