Рэствор Posted October 19 Report Posted October 19 Ман ТГА 26,430 ШАССИ 6-2, Подскажите! В чем причина, в транспортном положении на правой стороне ведущей оси подушки мягче и немного ниже на 1см,чем на левой стороне , если поднимать то становятся одинаково как положено.
миха ростов Posted October 20 Report Posted October 20 11 часов назад, Рэствор сказал: Ман ТГА 26,430 ШАССИ 6-2, Подскажите! В чем причина, в транспортном положении на правой стороне ведущей оси подушки мягче и немного ниже на 1см,чем на левой стороне , если поднимать то становятся одинаково как положено. скажи в регулировку транспортного положения лазил ?? подушки одинаковые ?? тяги к датчикам высоты трогал ??
Рэствор Posted October 20 Author Report Posted October 20 Нет ни куда не лазил, модулятор задний делали электрики. Подушки менял, все одинаковые.
миха ростов Posted October 20 Report Posted October 20 35 минут назад, Рэствор сказал: модулятор задний делали электрики. большая вероятность , что повредили проводку от датчика высоты ....
Рэствор Posted October 22 Author Report Posted October 22 Продолжаем разбираться. Снял тягу с датчика уровня пола в верх в низ повадил, подушки в уровень встали ,на 5мм выше поставил проблемную сторону ,ночь постаяли все в норме и по упругости тоже. Может быть проблема в датчике уровня пола выработка в нем Если поставить новый, надо калибровать?
миха ростов Posted October 23 Report Posted October 23 13 часов назад, Рэствор сказал: на 5мм выше поставил проблемную сторону ,ночь постаяли все в норме и по упругости тоже. стоя на месте и на ходу машины , машина будет вести себя по разному . 13 часов назад, Рэствор сказал: Может быть проблема в датчике уровня пола выработка в нем 99.9 % дело не в датчике , а в проводке на этот датчик. 13 часов назад, Рэствор сказал: Если поставить новый, надо калибровать? ну это не совсем калибровка , но требуется регулировка транспортного положения сканером .
миха ростов Posted October 23 Report Posted October 23 3 часа назад, Рэствор сказал: на проводах какой ток должен быть? не знаю , ни когда не замерял . всегда смотрел сканером , и по тому какие он выдает значения , делал выводы в чем проблема.
Рэствор Posted Tuesday at 06:07 PM Author Report Posted Tuesday at 06:07 PM Добрый вечер! Обнаружил в фишке левого датчика давления подушки зеленку на на одном контакте, там их три. Может быть причиной?
миха ростов Posted Tuesday at 06:15 PM Report Posted Tuesday at 06:15 PM 7 минут назад, Рэствор сказал: в фишке левого датчика давления подушки зеленку на на одном контакте, там их три. Может быть причиной? да может !!!
Рэствор Posted Tuesday at 08:51 PM Author Report Posted Tuesday at 08:51 PM Спасибо! почистил ,буду наблюдать.
sashok21 Posted Wednesday at 03:51 AM Report Posted Wednesday at 03:51 AM зеленки в основном бывает на питающем контакте, и должны быть ошибки по Д.Д. в памяти.
Рэствор Posted yesterday at 08:14 AM Author Report Posted yesterday at 08:14 AM Что такое Д.Д, в памяти на на бортовом дисплее?
sashok21 Posted 12 hours ago Report Posted 12 hours ago ДД это датчик давления, не активные ошибки в памяти, вычитанные диагностикой.
