Рэствор Posted Monday at 06:12 PM Report Posted Monday at 06:12 PM Ман ТГА 26,430 ШАССИ 6-2, Подскажите! В чем причина, в транспортном положении на правой стороне ведущей оси подушки мягче и немного ниже на 1см,чем на левой стороне , если поднимать то становятся одинаково как положено.
миха ростов Posted Tuesday at 05:41 AM Report Posted Tuesday at 05:41 AM 11 часов назад, Рэствор сказал: Ман ТГА 26,430 ШАССИ 6-2, Подскажите! В чем причина, в транспортном положении на правой стороне ведущей оси подушки мягче и немного ниже на 1см,чем на левой стороне , если поднимать то становятся одинаково как положено. скажи в регулировку транспортного положения лазил ?? подушки одинаковые ?? тяги к датчикам высоты трогал ??
Рэствор Posted Tuesday at 06:12 AM Author Report Posted Tuesday at 06:12 AM Нет ни куда не лазил, модулятор задний делали электрики. Подушки менял, все одинаковые.
миха ростов Posted Tuesday at 06:50 AM Report Posted Tuesday at 06:50 AM 35 минут назад, Рэствор сказал: модулятор задний делали электрики. большая вероятность , что повредили проводку от датчика высоты ....
Рэствор Posted Tuesday at 06:59 AM Author Report Posted Tuesday at 06:59 AM Спасибо посмотрим! Ошибок на панели нету.
Рэствор Posted 15 hours ago Author Report Posted 15 hours ago Продолжаем разбираться. Снял тягу с датчика уровня пола в верх в низ повадил, подушки в уровень встали ,на 5мм выше поставил проблемную сторону ,ночь постаяли все в норме и по упругости тоже. Может быть проблема в датчике уровня пола выработка в нем Если поставить новый, надо калибровать?
миха ростов Posted 1 hour ago Report Posted 1 hour ago 13 часов назад, Рэствор сказал: на 5мм выше поставил проблемную сторону ,ночь постаяли все в норме и по упругости тоже. стоя на месте и на ходу машины , машина будет вести себя по разному . 13 часов назад, Рэствор сказал: Может быть проблема в датчике уровня пола выработка в нем 99.9 % дело не в датчике , а в проводке на этот датчик. 13 часов назад, Рэствор сказал: Если поставить новый, надо калибровать? ну это не совсем калибровка , но требуется регулировка транспортного положения сканером .
