Evgeniy 1987 0 Жалоба Опубликовано 29 мая (изменено) Доброго времени! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, на прогретом двигателе, в основном под нагрузку при движении, появляется глухой детанирующий стук, стук реагирует на педаль газа (больше оборотов быстрее стук в районе от 1400 до 1600 оборотов резонанс) при выжатом сцеплении на ходу и перегозовке стука нет, так же на холостых оборотах на стоянке стука нет при нажатии газа в пол, появляется только при движении! Двигатель D0836LFL61 vin WMAN26ZZ6DY297595 форсунки отдавал на диагностику, заменили распылители, замерил компрессию по 36 во всех цилиндрах, после установки не чего не поменялось, так же заменил диск сцепления и корзину, проблема осталась Изменено 29 мая пользователем Evgeniy 1987 Дополнил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
