Андрей 80 0 Жалоба Опубликовано 21 апреля Добрый день, форумчане. Имеется МАН TGX 18.400 2011 г. Нужен совет. Горит ошибка по блоку EБС. Расшифровка говорит проверьте проводку между клапаном регулировки давления и блоком EBS A402. Проверил проводку на оба модулятора (перед и зад) регулятор давления контура прицепа. Все норм. Это что за клапан такой? Где стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 26 апреля Добрый. Если провода целые значит клапану в блоке хана. В модуляторе стоит клапан. Возможно водичка попала или ещё что! Fmi5 замыкание на массу. Ревизия замена! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 80 0 Жалоба Опубликовано 26 апреля Спасибо, Витамин, это уже на сервисе. В электронику сам не полезу. Что вода - ясно. Ошибка постоянна в сырую погоду. Когда сухо, она то есть то нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
