Добрый день, форумчане. Имеется МАН TGX 18.400 2011 г. Нужен совет. Горит ошибка по блоку EБС. Расшифровка говорит проверьте проводку между клапаном регулировки давления и блоком EBS A402. Проверил проводку на оба модулятора (перед и зад) регулятор давления контура прицепа. Все норм. Это что за клапан такой? Где стоит?
Добрый. Если провода целые значит клапану в блоке хана.
В модуляторе стоит клапан. Возможно водичка попала или ещё что! Fmi5 замыкание на массу. Ревизия замена!
Спасибо, Витамин, это уже на сервисе. В электронику сам не полезу. Что вода - ясно. Ошибка постоянна в сырую погоду. Когда сухо, она то есть то нет
