Антон872 Опубликовано 20 апреля Report Опубликовано 20 апреля Здравствуйте Ман тгм wman18zz4by267491 2011г, началось с того что перестала работать панель приборов , дело было в предохранителе в АКБ на 30000 проводе горел , новый ставишь прям варится и сгорает , но чуть проехав поставил по новой перестал гореть , но теперь при включении зажигания загорается ближний свет , но он загорается при условии что штекер кнопки аварийки я отключаю , если его воткнуть то света нет вообще и на выключатель света не реагирует , по ошибкам 40000 и 40014 -10 вроде как обрыв , но эти ошибки один круг пролистываешь их нет , на второй круг листаешь они появляются , подскажите где смотреть причину , провода прозвонил вроде целые , и да перестал гореть предохранитель в АКБ езжу только с ближним , в чем причина может быть и почему загорается ближний свет сам ?
