алексей7676 2 Жалоба Опубликовано 20 февраля Коллеги выручайте, на табло периодически загорается ошибка 03693-04, ни на что не влияет. Расшифровку не нашёл, подскажите где копать куда лезть? ТГЛ 12.180 2012 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей7676 2 Жалоба Опубликовано 22 февраля Форум мертвый, отвечу сам может кому поможет. 3693 Напряжение включения инжектора. Напряжение для включения инжектора низкое. Отсутствует впрыск. Ошибка по форсункам. Может быть проводка, форсунки или сам блок управления двигателя Andronik понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 22 февраля Проверить косу и эбу edc на наличия масло в блоке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей7676 2 Жалоба Опубликовано 23 февраля Проверил, разъём мокрый, буду вскрывать эбу. А пока проделал работу с проводкой, облудил провода и на клеевую термоусадку со сдвигом, чтоб со стороны форсунок немного олова было видно для дренажа. Также контакты на форсунки в клеевую термоусадку запечатал, возможно изначально масло попадает сдесь и двигается дальше по проводам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей7676 2 Жалоба Опубликовано 24 февраля Вскрыл блок EDC, все сухо. Капаем дальше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей7676 2 Жалоба Опубликовано 1 марта Померил сопротивление на форсунки через разъем, клапанную крышку уже одел, лень было снимать, так с 1 по 3 форсунку сопротивление 0.8, а четвёртая 1.8. Это нормально? Ведь допуск от 0.1 до 2.0 ом? Дело в том, что ошибка 03693-04 все равно на табло проскакивает , тяга не пропадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей7676 2 Жалоба Опубликовано 1 марта К замене электромагнит четвертой форсунки. Возможно ли заменить данную деталь не снимая форсунки? Судя по рисунку ничего хитрого там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 1 марта Эбу не устраивает работа форсунки! Это пока! Сделайте хорошую диагностику при помощи Манкатс с тестами и если барадит форсунка 4я снимайте и к форсунщикам. Ман это не Камаз Маз 90х! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей7676 2 Жалоба Опубликовано 7 марта В 01.03.2025 в 22:11, Витамин сказал: Эбу не устраивает работа форсунки! Это пока! Сделайте хорошую диагностику при помощи Манкатс с тестами и если барадит форсунка 4я снимайте и к форсунщикам. Ман это не Камаз Маз 90х! Заменил Эл. Магнит четвёртой форсунки не снимая с мотора, требуется аккуратность и внимание. Больше ошибок нет. Andronik понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 марта В 07.03.2025 в 09:30, алексей7676 сказал: Заменил Эл. Магнит четвёртой форсунки не снимая с мотора, требуется аккуратность и внимание. Больше ошибок нет. Приветствую! Думаете что починили? Фатальная ошибка! Будет время не поленитесь и заедьте прогоните по тестам форсунки. Не забудьте отписаться когда проблемы по топливной появятся! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
