Коллеги выручайте, на табло периодически загорается ошибка 03693-04, ни на что не влияет. Расшифровку не нашёл, подскажите где копать куда лезть?
ТГЛ 12.180 2012 года.
Форум мертвый, отвечу сам может кому поможет.
3693
Напряжение включения инжектора.
Напряжение для включения инжектора низкое. Отсутствует впрыск.
Ошибка по форсункам. Может быть проводка, форсунки или сам блок управления двигателя
Andronik понравился пост
Проверить косу и эбу edc на наличия масло в блоке.
Проверил, разъём мокрый, буду вскрывать эбу. А пока проделал работу с проводкой, облудил провода и на клеевую термоусадку со сдвигом, чтоб со стороны форсунок немного олова было видно для дренажа. Также контакты на форсунки в клеевую термоусадку запечатал, возможно изначально масло попадает сдесь и двигается дальше по проводам.
Вскрыл блок EDC, все сухо. Капаем дальше...
Померил сопротивление на форсунки через разъем, клапанную крышку уже одел, лень было снимать, так с 1 по 3 форсунку сопротивление 0.8, а четвёртая 1.8. Это нормально? Ведь допуск от 0.1 до 2.0 ом? Дело в том, что ошибка 03693-04  все равно на табло проскакивает , тяга не пропадает.
К замене электромагнит четвертой форсунки. Возможно ли заменить данную деталь не снимая форсунки? Судя по рисунку ничего хитрого там нет.
Эбу не устраивает работа форсунки! Это пока!
Сделайте хорошую диагностику при помощи Манкатс с тестами и если барадит форсунка 4я снимайте и к форсунщикам.
Ман это не Камаз Маз 90х!
В 01.03.2025 в 22:11, Витамин сказал:
Заменил Эл. Магнит четвёртой форсунки не снимая с мотора, требуется аккуратность и внимание.
Больше ошибок нет.
В 07.03.2025 в 09:30, алексей7676 сказал:
Больше ошибок нет.
Приветствую!  Думаете что починили? Фатальная ошибка!
Будет время не поленитесь и заедьте прогоните по тестам форсунки.
Не забудьте отписаться когда проблемы по топливной появятся!
