Опубликовано (изменено)
Добрый день. Man TGX Euro5 2020 года. На приборной панели при работающем двигателе в графе давления масла стоит прочерк. Через компьютерную диагностику блока двигателя давление масла показывает, но на приборке не отображается. Подскажите, в чем может быть дело, и какая логика передачи данных от блока двигателя, чтобы понять куда или откуда не приходит сигнал. Заранее спасибо
Изменено пользователем Leonid
Чтобы было понимание у понимающих людей дополню: машина куплена без тахографа ( пока подкинули другой, неподшитый), также нет магнитолы. И висит эмулятор мочевины под капотом, а фишка на мочевину отключена полностью. Также PTM пишет ошибку по датчику антифриза - при отключении и подключении фишки на датчик ошибки не меняются, при прозвонке датчика показывает 2.2 кОм, а когда подносишь магнит - 0 Ом. В бачке не хватает антифриза, но он тогда должен писать хотя бы низкий уровень, а пишет обрыв
Список всех ошибок по машине:
EDC:
03792-10
03793-01 это 2 ошибки по датчикам на катализаторе
03821–03
INST:
02987–03 это из за неподшитой тахи
PTM:
05668-08
05611-08 это 2 ошибки снова из за тахи
05864-05
05787-08 это 2 ошибки по датчику ОЖ
ZBR:
04400
04401
04402 эти 3 ошибки по ЦСС - нет седла
02987 - снова по тахе
может где то ошибся, но вроде все верно
Также еще одна важная деталь: машина была без блока ptm. Должен стоять 7153, был куплен 7154 и сразу прошит под вин машины. После установки блока машина сразу запустилась, но может все таки как то прошит не так, хз
Сборная солянка! С таким к хорошему диагносту электрику и разбираться.
В 21.02.2025 в 21:09, Витамин сказал:
Да и сами вроде мало майски имеем понимание, просто время нужно, найдем!
Дело было в тахографе, а по антифризу - в отсутствии антифриза в бачке (хотя ошибка была обрыв датчика, а не низкий уровень). Как то так
миха ростов понравился пост
7 часов назад, Leonid сказал:
там обычный геркон стоит , и получается , что обрыв , что малый уровень , это одно и тоже...
4 часа назад, миха ростов сказал:
уважение , за то что поделился опытом!!
Не люблю когда вопрос остается открытым) да и может кому то поможет
