evgenich 607 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 Вытаскиваем,разбираем и перепаиваем дорожки.Вот и все. То же относится и к другим модулям и блокам,не всегда спасает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бенс 3 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 У меня накрылся блок ZBR. Диагносты на официальном сервисе приговорили: замена блока ZBR, замена блока ECAS, замена блока EBS, замена дверного модуля(он не работал), так как прошивать их якобы надо вместе. Причём блок EBS считают рабочим, но у меня стоит блок 81.25808.7009 а они говорят нужен 81.25808.7016 или поздняя версия( последние четыре цифры больше). За три блока объявили 200 тысяч. Машина у меня ERF 1142. Трёхосный с ленивцем, т.е бывший праворульный МАН. Насчёт б/у-шных запчастей просто не хотят разговаривать. Купить три б/у-шных блока и привезти им что бы прошили, а они возьмут и тупо скажут что блоки не подходят(или неисправны) - и как проверить? Что делать подскажите? Можно купить три б/у-шных блока (ZBR.ECAS.EBS) от разных машин и прошить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 1.Первое надо понять что не работает у вас при сгоревшем ZBR? 2.Блок ZBR ,подойдет с разборки.Пробуйте(берите и вставляйте ).Смотрим изменения и так пробуем все блоки которые есть 3.Можно ZBR ,восстановить разберите корпус осмотрите плату.Часто дорожки перегорели.Пропаиваем 4.Пишити в личку нашему админу Sergeich ,он может восстановить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бенс 3 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2014 Не работают фары дальнего света, правый поворот, на приборной панели работает только спидометр, остальные приборы не работают. Кнопки на торпеде тоже не работают. Блок ZBR разбирали было четыре сгоревших диода вроде( я не силён в электронике) и микросхема какая то хитрая. Всё заменили, после этого заработала печка и всё. Если ZBR просто подойдёт с разборки- его что, програмировать не надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бенс 3 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2014 А как написать в личку вашему Sergeich? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2014 А как написать в личку вашему Sergeich? Пишите на почту truckforum@yandex.ru для Сергеича Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бенс 3 Жалоба Опубликовано 31 января, 2015 Здравствуйте. Давно не был. Напишу чем кончилось(может кому интересно). Купил все блоки б/у. Перешил мне их электронщик из другого сервиса за вменяемые деньги. Всё заработало. Цена вопроса - 60 тыр. (за три блока) год назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей555 0 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2015 Можно с вами связаться у меня подобная проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2015 А я свой блок ZBR отремонтировал(стоимость запчастей обошлась аж в целых 23руб, ну и электронщик за свою работу взял не дорого,а до этого одна конторка предлогала за 10 ремонт и 80 новый с програмированием Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxal 68 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2015 проблема поломки блока особенно актуально далеко от сервисов или на трассе. тут можно разделить поломку блока. частый выход из строя микросхемы bts отвечающий за лампочки связано с коротким замыканием в цепи блок-лампа. хотя конструкторами и была возможность превратить микросхему как электронный предохрантель но практика показывает что "цеп защишенная предокранителем спасает этот предохранитель сгорая первим" при несложности замены самой микросхемы актуальлен вопрос поиска этой микросхемы по самым популярным сайтам интернет рассылки микросхем купить ее трудно.. но это все мелочи и типичное решение вопроса а-ля камаз перекидывание лампы габаритов с одной стороны на другую (ехать то надо) приводит к следующему виду неисправности -выгорание самого блока-физически. (фото нет, просто тогда небыло самого фотоаппарата). и соответственно не возможность завести автомобиль. часто такая неисправность или подобная возникает когда в кармане нет денег или дадут на выгрузке или.... стоимость замены озвученна выше, но нужно привести автомобиль-ну не работают такие сервисы на выезд(а про тех кто на выезд работают говорят барыги Вы на водительском горе зарабатываете) соответствеенно расходы на эвакуатор. так же с блоком (несколько раз сталкивался) бывает неисправность от удара молнии. (и пошел дымок из под панели...) ну тут еще не только зебра может выйти из стороя но и ффр и 'lc и преобразователь 24-12 да и много чего по электронике и именно немцы ман,мерин,опель,.. ауди-бмв вообще чудо. если исправен блок ффр то можно попробовать 3-мя !! перемычками доехать до места куда нужно. я еще ставил и реле поворота от камаза-маза но вылет интерфейсной микросхемы -только замена блока.можно поставить от неисправного блока но я так не делал-хотя хочу попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТУР15 17 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 Парни а может кто прописать блок без официалов??? не могу подвинуть скорость так как менян збр, говорят диагносты.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abduvali 2 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2016 Я пробовал заменить резисторы и микросхемки на ZBR с помощью фена и все работает. Даи нетолко ZBR делал PTM и панел приюоров и т.д. видео выложил в YouTube вот сылка жека174 и rena36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей* 30 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2016 Ребята всем Здравствуйте. У меня тоже горели блоки , вкл. дверные модули. Электрик перепоял всё (3 блока +2 дверных) 9000р. Сейчас отдал блок с акпп, жду. До ремонта, Роман 36 очень сильно помог , в поиске неисправности, за что ему огромное спасибо. Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2016 Сергей, смотрю ты пока до конца не решил проблему? Я думал все осталось во воспоминаниях, а ты еще все бьешся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей* 30 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2016 Привет Роман. Да вот жду с акпп блок. Пока в работе он. Не знаю получится или нет. Пока жду звонка от электрика. Удачи . Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kupull-90 0 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2017 Помогите определить параметры диодов, на самом диоде стоит маркировка GFP77A, посоветуйте кто ремонтом занимается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2018 Привет Роман. Да вот жду с акпп блок. Пока в работе он. Не знаю получится или нет. Пока жду звонка от электрика. Удачи .Добрый день. Похоже у меня так же полетели блоки. Подскажите толкового электрика который сможет перепаять и выявить ещё неисправности по электрике. Заранее спасибо. Сам в тульской области живу. Но могу подъехать и в соседние города. Москва Воронеж и тд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2018 Добрый день. Похоже у меня так же полетели блоки..... на основании чего сделаны такие выводы? и какие именно блоки? Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDREIVOZ 0 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 Коллеги МАН-новоды, и специалисты, дайте совет, заболел блок ZBR не работал правый ближний и дальний свет, отнёс на ремонт заплатил пока за запчасти, поставил, есть прогресс заработал ближний правый УРА, дальний без изменений, и что совсем плохо перестали работать сигналы поворотов. Отдал блок ковырять дальше. Друзья помогите советом кто и как решал подобную проблему. Буду очень вам благодарен. И ещё скорее вопрос к спецам хочу понять этот блок как я понял отвечает только за светотехнику, омыватель , зеркала, двери , но никак за двигатель????????? Есть мысли обойти ZBR по свету. обычным реле. Что скажете??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 35 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 Коллеги МАН-новоды, и специалисты, дайте совет, заболел блок ZBR не работал правый ближний и дальний свет, отнёс на ремонт заплатил пока за запчасти, поставил, есть прогресс заработал ближний правый УРА, дальний без изменений, и что совсем плохо перестали работать сигналы поворотов. Отдал блок ковырять дальше. Друзья помогите советом кто и как решал подобную проблему. Буду очень вам благодарен. И ещё скорее вопрос к спецам хочу понять этот блок как я понял отвечает только за светотехнику, омыватель , зеркала, двери , но никак за двигатель????????? Есть мысли обойти ZBR по свету. обычным реле. Что скажете??? Обойти ZBR и поставить реле можно одним способом, продать ман и купить камаз!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDREIVOZ 0 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 Спасибо Влад. От слова камаз, мне страшно становиться. Поэтому это не вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2018 Спасибо Влад. От слова камаз, мне страшно становиться. Поэтому это не вариант. обойти всегда можно, но это уже колхозинг... и у каждого колхозмейкера свои методы... было бы проще, если только один свет лечить... а теперь у вас еще и поворотники... видать ваш электроник вылечил одно, а поколечил другое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
axe212 0 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 Привет парни. Перестал работать ближний левый свет, жгут в порядке, не выходит с кабины напряжения. В збр, что то сгорело походу. Подскажите пожалуйста, кто нибудь занимается их ремонтам, в области мск, с радиусом 300км к юго. Если куплю б/у, с таким же артикулом, надо будет прописывать? Понятно, что если в том будут туманки, а у меня нет, будет ругаться и тд. И вообще из-за чего могло быть, кз в жгуте на фару или в другом месте могло быть кз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexoff 1 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2021 20 часов назад, axe212 сказал: Если куплю б/у, с таким же артикулом, надо будет прописывать? Привет. Прописывать ZBR не надо, единственное что в программе блока может быть что то лишнее, или чего то не хватать... но это может решить перепрошивка. Можно сделать временное решение: через реле от правой фары. Не всегда быстро можно найти нужный блок) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 35 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2021 27 минут назад, Alexoff сказал: Привет. Прописывать ZBR не надо, единственное что в программе блока может быть что то лишнее, или чего то не хватать... но это может решить перепрошивка. Можно сделать временное решение: через реле от правой фары. Не всегда быстро можно найти нужный блок) Параметрировать надо, даже если ты угадаешь всю комплектацию, то будет висеть ошибка по вин номеру. Alexoff понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
