Всех приветствую! Неисправность такая, машина ездит, работает все нормально, но только стоить добавить резко обороты до 1500-1600 и при переключении на 7,8 передачу начинаются рывки, удары, пока не сбросишь газ. В чем может быть причина. По ошибкам при проявлении этих ударов появляется TCU191. Могут появляться ошибки к 191 плюсом TCU 03117 и TCU 03158.
КПП AsTronic , автомат.
попробуй для начала тонкие фильтры поменять на свежие.... в большинстве случаев двиг дергает из-за нехватки топлива... все ошибки которые указал , это вследствии потери тяги движком...
7 часов назад, миха ростов сказал:
Заменили все на новое, думали на двигатель. Также были проверены заслонки горного и егр. Заменены все форсунки. Неисправность не ушла. Если ездить на одной голове газуй как хочешь, все работает идеально, а с полуприцепом, под нагрузкой проявляется.
47 минут назад, iiv1984 сказал:
не плохо бы проверить давление в низкой части топливной  системы, для локализации проблемы.... очень похоже что не хватает топлива , по симптомам ... а причины могут быть разные , например подсос воздуха в магистрали от бака , или грязью забита магистраль ( очень часто мусор скапливается на стыках и поворотах питающей магистрали )
Машину сделали, неисправность в клапанах блока управления коробкой, заменили блок, старый пока еще не ремонтировался. Будут результаты ремонта, поделюсь в этой теме!
Витамин понравился пост
