Владислав 914
Сабвуфер + два динамика MAN TGL,TGM,TGA,TGS,TGX
Владислав 914
Сабвуфер + два дополнительных  динамика на MAN TGL,TGM, TGS,TGX.
Решил рассказать  как я подключал оригинальный Саб на MAN TGM. Подготовки под него у меня не было.
1. С помощью вин машины определяем возможности вашей магнитолы то есть дополнительные функции, через MAN  CATS. У меня всё позволяло.
2. Вытаскиваем магнитолу ( снимаем крутили под ними два винта откручиваем их и она у вас в руках). Магнитолы у всех разные у меня MAN 81.28100-6043. Model  MMT ADVANCED A 560, разъём  к магнитоле TE 0-1544493-3 фольгсваген- ауди.
3. Самое сложное для меня оказалось найти схемы распиновки фишки и подключение нового кабеля. Но я их всё таки нашёл.  По схемам магнитола не моя, но сути это не меняет, так как распиновка одинаковая.
4. Проверяем активность выходов на  фишке магнитолы ( согласно схемам на всякий случай, но MAN CATS уже показал, что это допы),меня интересовали выходы на саб и на два канала динамиков так как в дверях у меня стояли только верхние динамики, нижних не было, проводка к ним подходит но она не активна.
5. Пришлось покупать новую прошивку моей магнитолы чтоб активировать саб и два канала динамиков ( стоит не слабо, у немцев это доп оборудование и за всё нужно платить).
6. Залив новые прошивки в свою магнитолу у меня всё  сразу стало активно.
7. Далее я нашёл  оригинальный саб на разборке номер 81.28102-6080 Blaupunkt установил его в штатное место на машине.
8. Купил фишку подключения саба, 8-968970 на ней уже есть распиновка цифры 3 и 6 (далее вы увидите фото подключения фишки)
9. Тянем от магнитолы на саб четыре провода через блок предохранителей, в блоке предохранителей устанавливаем 600 предохранитель 10 А это   на саб и запитываем его . Соответственно в нашем жгуте пошло уже пять проводов к сабу.
10. Жгут проводов тянем под пассажирским поликом, в районе ремня безопасности добавляем шестой провод это будет , так как там уже есть в моей машине резервные провода коричнего цвета они заглушены я к ним подпитался.
11. По итогу к сабу пришло шесть проводов, подключаем фишку у саба и втыкаем её в саб,  соответственно на магнитоле тоже уже всё подключено.
12. Дополнительные динамики в двери тоже подключаем согласно схемам  используя  кабель трекер чтоб найти концы. Описывать не буду там всё просто.
Изменено пользователем Владислав 914
Ошибки в словах
миха ростов и Andronik понравился пост
  В 27.10.2024 в 16:34, Владислав 914 сказал:
Мы не в лаптях ходим, и кабины в дороге не поднимаем, соответственно продукты не падают). Так как стремимся чтоб всё было на пять с плюсом.
ну, ну...  ты только инструменты и парочку бич пакетов с бутылкой водяры  вози с собой , а то такие же дальнобои мимо проедут , когда на трассе обосрешься...
Владислав 914
  В 28.10.2024 в 18:17, миха ростов сказал:
Я надеюсь, что здесь  все всё поняли и больше не будет таких сообщений  как были изначально.
  В 29.10.2024 в 03:04, Владислав 914 сказал:
не парься...  все нормально...
Владислав 914
  В 29.10.2024 в 17:40, миха ростов сказал:
Ок
