Алексей 113 0 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2020 Автаномка заводиться проработает и глохнет. Не дымит. В чём причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2020 В 01.05.2020 в 15:39, Алексей 113 сказал: Автаномка заводиться проработает и глохнет. Не дымит. В чём причина? да хрен его знает ....здесь ясновидящие не водятся .... ты бы подробнее описал , какие ошибки на дисплее ? что вытворял с автономкой ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2020 В 01.05.2020 в 15:39, Алексей 113 сказал: Автаномка заводиться проработает и глохнет. Не дымит. В чём причина? Ну хотя бы начал с описания модели... Могу предположить что: 1. прогорел котел 2. проблема с подводом или отводом воздуха 3. надо почистить крыльчатку 4. остальные "рецепты" через сбербанк онлайн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава 56 регион 0 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 Добрый день. Даф95 2005г. Фен ебещпехер 4 Квт. На заведенной машине фен работает глушу он выключается. Я знаю что это норм но неудобно. Как от этого избавиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий62 15 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 В 12.01.2021 в 08:09, Слава 56 регион сказал: Добрый день. Даф95 2005г. Фен ебещпехер 4 Квт. На заведенной машине фен работает глушу он выключается. Я знаю что это норм но неудобно. Как от этого избавиться? Такая же фигня на Мане.Похоже ,что машина в комплектации под adr.Задавал здесь вопрос-пока никто не ответил.Скорее всего прошивку блока управления климатом менять надо.Или вообще "отвязывать" автономку от машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава 56 регион 0 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 Я тут нашел. Пользователи 3 67 сообщений ГородЕкатеринбург Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2018 Разобраося. На фен приходит 2 провода, синий и сине-красный. Это полключается ADR. Отключил их, сейчас работает всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий62 15 Жалоба Опубликовано 12 января, 2021 Спасибо,гляну.Но не уверен ,что эти провода у меня будут таких же цветов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий62 15 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2021 Нашел какой провод надо ампутировать.С правой стороны кабины за кронштейном дополнительных блоков есть разъем на автономку.На синий провод приходит сигнал с генератора +24в.Перекусываем его и автономка перестает выключаться при глушении движка.Завтра буду делать"обрезание" на второй машине-сфоткаю,если кому интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolk881@yandex.ru 0 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2021 Всем привет подскажите пожалуйста, недавно приобрел ТGS 14 год.проблема а следующем автономка запускается но дует еле теплым воздухом, хотя включена на максимум. Котел почистили..изменений нет. Может подскажет кто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Godzik 0 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2021 Добрый день подскажите как на MAN TGS 2011г. подключить дополнительный пульт, чтобы автономка не отключалась при работающем движке через 30 мин. (при заглушенном работает нормально). Или без пульта как устранить такую проблему. Сам пульт подключал, он показывал температуру но больше не на что не реагировал ( подключал к желто синему проводу, от автономки он был пустой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Godzik 0 Жалоба Опубликовано 14 января, 2022 Отвечаю сам себе. Подключил все правильно, кнопки на пульте глючили т.к. он б/у. Все работает и на заведенном, даже не обрезал не какие провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor-amg 0 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2022 Всем доброго дня не вкл автономка не светится дисплей ман тга 18.430 2005 г в что может быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2022 В 12.09.2022 в 19:26, Viktor-amg сказал: Всем доброго дня не вкл автономка не светится дисплей ман тга 18.430 2005 г в что может быть для начала посмотри , а не отгнила ли масса на аккуме ?? коричневый провод прикручен к клеме аккума , автономка запитана таким образом , что она не должна вообще отключаться от аккума Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
