Автаномка заводиться проработает и глохнет. Не дымит. В чём причина?
10 минут назад, Алексей 113 сказал:
да хрен его знает ....здесь ясновидящие не водятся .... ты бы подробнее описал , какие ошибки на дисплее ? что вытворял с автономкой ??
1 час назад, Алексей 113 сказал:
Ну хотя бы начал с описания модели... Могу предположить что:
1. прогорел котел
2. проблема с подводом или отводом воздуха
3. надо почистить крыльчатку
4. остальные "рецепты" через сбербанк онлайн:ah:
  • 8 months later...
Добрый день. Даф95 2005г. Фен ебещпехер 4 Квт. На заведенной машине фен работает глушу он выключается. Я знаю что это норм но неудобно. Как от этого избавиться?
5 часов назад, Слава 56 регион сказал:
Такая же фигня на Мане.Похоже ,что машина в комплектации под adr.Задавал здесь вопрос-пока никто не ответил.Скорее всего прошивку блока управления климатом менять надо.Или вообще "отвязывать" автономку от машины.
Я тут нашел.
  • AlexeyFF
  • Пользователи
  •  3
  • 67 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Разобраося. На фен приходит 2 провода, синий и сине-красный. Это полключается ADR. Отключил их, сейчас работает всегда.
Спасибо,гляну.Но не уверен ,что эти провода у меня будут таких же цветов.
  • 1 month later...
Нашел какой провод надо ампутировать.С правой стороны кабины за кронштейном дополнительных блоков  есть разъем на автономку.На синий провод приходит сигнал с генератора +24в.Перекусываем его и автономка перестает выключаться при глушении движка.Завтра буду делать"обрезание" на второй машине-сфоткаю,если кому интересно.
Всем привет подскажите пожалуйста, недавно приобрел ТGS 14 год.проблема а следующем автономка запускается но дует еле теплым воздухом, хотя включена на максимум. Котел почистили..изменений нет. Может подскажет кто
  • 9 months later...
Добрый день подскажите как на MAN TGS 2011г. подключить дополнительный пульт, чтобы автономка не отключалась при работающем движке через 30 мин. (при заглушенном работает нормально). Или без пульта как устранить такую проблему.
Сам  пульт подключал, он показывал температуру но больше не на что не реагировал ( подключал к желто синему проводу, от автономки он был пустой).
  • 1 month later...
Отвечаю сам себе.
Подключил все правильно, кнопки на пульте глючили т.к. он б/у.
Все работает и на заведенном, даже не обрезал не какие провода.
  • 7 months later...
Всем доброго дня
не вкл автономка
не светится дисплей
ман тга 18.430 2005 г в
что может быть
21 час назад, Viktor-amg сказал:
Всем доброго дня
не вкл автономка
не светится дисплей
что может быть
для начала посмотри , а не отгнила ли масса на аккуме ??  коричневый провод прикручен к клеме аккума , автономка запитана таким образом , что она не должна вообще отключаться от аккума
