evgenich 608 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2015 Изучил последние посты темы: если автономка глохнет , через 10 минут или что то аналогичное , то не стоит исключать неисправность блока управления автономкой , я сталкивался с такими глюками) проверка- поставить на время заведомо исправную. Это как вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komers_89 14 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2015 Коротко про автономку эбешпехер аиртроник 4кв. Запускалась работала 10 мин потом сбавляла обороты и маслала на малых, и глохла после не запускалась. Ошибок нет. Снял всю отмыл, горелку отдельно, снимаем пяточок со стороны вентилятора греем все до красна потом аккуратно водичкой, весь нагар отщелкивается, обстучали если надо проволочкой в прорези пошерудить. Ставим пятак на место. Испаритель тоже чистим от нагара, но прокаливать не желательно, датчик пламени снимаем чистим место прикосновения и ставим обратно. Берем металло-асбест лист вырезаем новую прокладку ставим на место, естественно новая сетка , а свечу я просто пропаял контакты т.к. Они уже надорвались. Собираем все наместо и смотрим датчик температуры салона стоит на корпусе блока управления, чистим ваткой от пыли и грязи, подправляем чтоб он был между двумя пластиковыми пластинками, легко обдувался вентилятором. Также можно про звонить проводку для уверенности. Автономка работаем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вася 666 2 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 всем привет. купил я с рук б/у фен эбешпехер аиртроник 2.2 кв. установил все работает,сходил на север все путем). пошел вторым рейсом и тут он начал мозг парить запускается работает немного и тухнет(,пульт простой три кнопки и крутилка не чего не пещит и не моргает. что делать? бак отдельно весит на 50% развел с бензином Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 В 17.11.2015 в 15:23, вася 666 сказал: всем привет. купил я с рук б/у фен эбешпехер аиртроник 2.2 кв. установил все работает,сходил на север все путем). пошел вторым рейсом и тут он начал мозг парить запускается работает немного и тухнет(,пульт простой три кнопки и крутилка не чего не пещит и не моргает. что делать? бак отдельно весит на 50% развел с бензином В разьем диагностический прибор выйдет код ошибки и скорее всего датчик пламени или датчик перегрева а может и подача топлива Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вася 666 2 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2015 ну вроде все работает чего то глюк какой то был все почистил все работает. вот еще токая проблема есть на фене нету датчика температуры выносного он работает постояно на максималке я так понял его отрезали или может я ошибаюсь? если он есть то какой и можно ли колхоз предумать т.к. его надо заказывать а это все время уйдет да и думаю дорого будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komers_89 14 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2015 На блоке управления сбоку стоит ближе к вентилятора, похож на спичечную головку с двумя проводами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вася 666 2 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2015 ага нашел его. так что если он не работает тогда фен на полнеках постояно работать будет? я его попробовал нагреть горячим воздухом и без изменений гудит на полнеках. что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komers_89 14 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2015 У меня когда я крышку в полу пассажира открыл, он у меня начал разгоняться, закрыл остпнавливался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gordej_1981 0 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 Ребята подскажите пожалуйста! Поставил на обогрев будки планар 44Д24gp новую. Стоишь работает без нареканий. Во время езды отключается и выбивает ошибку 08. Сбрасываешь запускаешь работает, а потом опять моргает. В чем может быть причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 В 20.01.2016 в 11:51, Gordej_1981 сказал: Ребята подскажите пожалуйста! Поставил на обогрев будки планар 44Д24gp новую. Стоишь работает без нареканий. Во время езды отключается и выбивает ошибку 08. Сбрасываешь запускаешь работает, а потом опять моргает. В чем может быть причина? Подключена отдельным топливопроводом из отдельного бака? Если так, то возможно происходит срыв пламени из за завихрений воздуха, посмотрите забор и выход воздуха в камеру сгорания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саша д 0 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 мужики подскажите . завыл моторчик на атономки 4 кв. ман тгс 2013г можно как то его сделать там или смазать ? я просто ни разу даже не видел разобранную автономку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 В 04.02.2016 в 17:20, саша д сказал: мужики подскажите . завыл моторчик на атономки 4 кв. ман тгс 2013г можно как то его сделать там или смазать ? я просто ни разу даже не видел разобранную автономку Подшипники надо менять. Скоро , заклинит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саша д 0 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 В 04.02.2016 в 17:32, evgenich сказал: В 04.02.2016 в 17:20, саша д сказал: мужики подскажите . завыл моторчик на атономки 4 кв. ман тгс 2013г можно как то его сделать там или смазать ? я просто ни разу даже не видел разобранную автономкуПодшипники надо менять. Скоро , заклинит. вот этого я и боюсь что станет на глухо ! а смысл есть менять один подшипник или лучше сам мотор ? просто машина не личная а фирмы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 В 04.02.2016 в 17:47, саша д сказал: В 04.02.2016 в 17:32, evgenich сказал: В 04.02.2016 в 17:20, саша д сказал: мужики подскажите . завыл моторчик на атономки 4 кв. ман тгс 2013г можно как то его сделать там или смазать ? я просто ни разу даже не видел разобранную автономкуПодшипники надо менять. Скоро , заклинит. вот этого я и боюсь что станет на глухо ! а смысл есть менять один подшипник или лучше сам мотор ? просто машина не личная а фирмы тогда проще и надежней загнать к спецам, они заменят моторчик(но это дорого) и будет тебе счастье Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TopMy3 0 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 В 04.02.2016 в 20:19, Роман 36 сказал: В 04.02.2016 в 17:47, саша д сказал: В 04.02.2016 в 17:32, evgenich сказал: В 04.02.2016 в 17:20, саша д сказал: мужики подскажите . завыл моторчик на атономки 4 кв. ман тгс 2013г можно как то его сделать там или смазать ? я просто ни разу даже не видел разобранную автономкуПодшипники надо менять. Скоро , заклинит. вот этого я и боюсь что станет на глухо ! а смысл есть менять один подшипник или лучше сам мотор ? просто машина не личная а фирмы тогда проще и надежней загнать к спецам, они заменят моторчик(но это дорого) и будет тебе счастье За три года... с моторчиком не чего не случится в 99% , а загоните к спецам "недорого" :))) , проверить, воздуховоды! в крайнем случае, снять отопитель, и банально продуть от пыли!, (при условии, что она просто начинает "выть", а не работать рывками и останавливаться подымив, с выхлопной трубы), Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 81 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2016 Нашел документ по пульту управления подогревателем двигателя.Можно включать и без ограничения времени работы по таймеру.Упорно не хочет грузить PDF.Пульт гидроника,на котором 4 кнопки расположены по кругу, под дисплеем.Нажимаем и держим клавишу "вверх",и,не отпуская,жмем кнопку "обогрев".Все просто. Вот такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 Всем привет. А есть кто на мане сменил эбер или вебасту на планар? как разница видна по шуму, теплу ну и по всем параметрам??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей* 30 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2017 Планар пошумнее, но не значительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2017 В 14.02.2017 в 16:43, сергей* сказал: Планар пошумнее, но не значительно. Нормально в штатное место встает, проблем не будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Luwat 0 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Всем привет! Такая ситуевина: стоит сухой фен, шпехер Д4, при работающем фене был выдернут предохранитель, фен потух и больше не подает признаков жизни (насос не щелкает, продувки нет, в салон не дует) на пульте отображается то что он работает, ошибок ни каких не вылазит! Подскажите что за беда и как лечить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 В 26.02.2018 в 18:04, Luwat сказал: Всем привет! Такая ситуевина: стоит сухой фен, шпехер Д4, при работающем фене был выдернут предохранитель, фен потух и больше не подает признаков жизни (насос не щелкает, продувки нет, в салон не дует) на пульте отображается то что он работает, ошибок ни каких не вылазит! Подскажите что за беда и как лечить? это вы про AIRTRONIC D4 говорите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Luwat 0 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 В 26.02.2018 в 18:15, hard67 сказал: В 26.02.2018 в 18:04, Luwat сказал: Всем привет! Такая ситуевина: стоит сухой фен, шпехер Д4, при работающем фене был выдернут предохранитель, фен потух и больше не подает признаков жизни (насос не щелкает, продувки нет, в салон не дует) на пульте отображается то что он работает, ошибок ни каких не вылазит! Подскажите что за беда и как лечить? это вы про AIRTRONIC D4 говорите? eberspacher D4 и еще пара букв точно не скажу, стоит на TGA штатная(может чем то поможет инфа) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 В 26.02.2018 в 18:19, Luwat сказал: eberspacher D4 и еще пара букв точно не скажу, стоит на TGA штатная(может чем то поможет инфа) есть инфа тока по такому: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Luwat 0 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 ну вроде он. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 В 26.02.2018 в 18:29, Luwat сказал: ну вроде он. чуть позже отвечу, надо почитать что за фрукт... скажу сразу, что в самом фене есть блок управления, от которого работает все остальные силовые девайсы.... возможно он стал выпндриваться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
