Vlad96 0 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2024 Добрый день ! Ман тга 18.480 после отключения ЕГР ( поставили реле нормально замкнутое и еще диод между какими то двумя контактами электричества ставил. Воздух с цилиндра отключили и заглушили, заслонку не трогали ) стала через кккле то время появляться ошибка edc 3746.05 тот кто делал говорит реле слабое надо на 40а ставить, прозвонил сказал в остальном все нормально . Подскажите что с эти делать и правильно ли отключили его или надо еще что то делать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2024 В 01.05.2024 в 13:24, Vlad96 сказал: Добрый день ! Ман тга 18.480 после отключения ЕГР ( поставили реле нормально замкнутое и еще диод между какими то двумя контактами электричества ставил. Воздух с цилиндра отключили и заглушили, заслонку не трогали ) стала через кккле то время появляться ошибка edc 3746.05 тот кто делал говорит реле слабое надо на 40а ставить, прозвонил сказал в остальном все нормально . Подскажите что с эти делать и правильно ли отключили его или надо еще что то делать ? Здравствуйте! Правильно это программно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad96 0 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2024 А что с этим теперь делать ? как исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2024 2 часа назад, Vlad96 сказал: А что с этим теперь делать ? как исправить? Вернуть все в сток или отшить программно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad96 0 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2024 В 03.05.2024 в 09:08, Витамин сказал: Вернуть все в сток или отшить программно. Подключил обратно клапан вместо реле, через время опять вылезает эта ошибка … на месте нету, только в движении. Куда копать ? Это я понимаю Кз по массе ? Такое ощущение что появляется после прогрева авто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
