Дмирий Опубликовано 22 апреля, 2024 Report Опубликовано 22 апреля, 2024 Искал по форуму такую проблему, но не нашел(извиняюсь если слепой) случилась такая проблема, заглушил машину, попросили переставить, поворачиваю ключ а он не реагирует. При этом режим Auto загорается и тухнет, горит красная шестеренка, ошибок по tcu нет, починилась сама по себе, шевелил все провода, предохранители, ничего не помогало. После н-ой попытки запустить машину, режим auto не потух и машина завелась, может кто то сталкивался с таким
Витамин Опубликовано 24 апреля, 2024 Report Опубликовано 24 апреля, 2024 В 22.04.2024 в 18:07, Дмирий сказал: Искал по форуму такую проблему, но не нашел(извиняюсь если слепой) случилась такая проблема, заглушил машину, попросили переставить, поворачиваю ключ а он не реагирует. При этом режим Auto загорается и тухнет, горит красная шестеренка, ошибок по tcu нет, починилась сама по себе, шевелил все провода, предохранители, ничего не помогало. После н-ой попытки запустить машину, режим auto не потух и машина завелась, может кто то сталкивался с таким Шестеренка горит значит есть ошибка! Не обязательно TCU.
