Серый МАН 0 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 Посаветуйте где искать, перекачивает водительскую переднею подушку кабины. Подушку заменил на новую результат тот же. Правая проминантся левая как камень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 3 часа назад, Серый МАН сказал: Посаветуйте где искать, перекачивает водительскую переднею подушку кабины. Подушку заменил на новую результат тот же. Правая проминантся левая как камень. а это зависит от того какая у тебя машина .... кран уровня подушки бывает и внешний , и внутри подушки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый МАН 0 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2024 10 часов назад, миха ростов сказал: а это зависит от того какая у тебя машина .... кран уровня подушки бывает и внешний , и внутри подушки... Кран управления стоит в подушке. Со старой была такая же история поменял на новую не чего не поменялось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2024 3 минуты назад, Серый МАН сказал: Кран управления стоит в подушке. Со старой была такая же история поменял на новую не чего не поменялось. а воздух к подушке подходит ??? ну и потом , может ты лажевую подушку на такую же поменял , хоть и редко но такое бывает... на мой вкус , подушки с внешним краном , в каком-то смысле лучше ... они дешевле , и краны не дорогие , хотя теоретически они уступают в надежности современным , а на практике как бы и нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2024 во блин лажанулся , читал не внимательно ... подушку перекачивает , а не наоборот , значит воздух подходит... да и еще , подушки правая и левая разные , и не взаимозаменяемые , одна подушка управляет другой , так сделано для того чтоб кабина ровно стояла.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый МАН 0 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2024 Перед автономен, в каждой подушке стоит свой кран, это зад работает через левую подушку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2024 57 минут назад, Серый МАН сказал: Перед автономен, в каждой подушке стоит свой кран, это зад работает через левую подушку. а я и не писал что на передке разные подушки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2024 1 час назад, Серый МАН сказал: Перед автономен, в каждой подушке стоит свой кран, это зад работает через левую подушку. Значит поставили новую подушку пустышку без крана управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый МАН 0 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2024 4 часа назад, Витамин сказал: Значит поставили новую подушку пустышку без крана управления. Подушка с краном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2024 1 час назад, Серый МАН сказал: Подушка с краном. чудес не бывает... вы где-то ошиблись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2024 Или подсунули продали не то! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2024 В управляющей задней подушке могли перепутать местами трубки подачи и расхода. Попробуйте поменять местами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2024 13 минут назад, Dmitry сказал: В управляющей задней подушке могли перепутать местами трубки подачи и расхода. Попробуйте поменять местами. Разговор за переднию подушку а там вход один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2024 1 час назад, Dmitry сказал: В управляющей задней подушке могли перепутать местами трубки подачи и расхода. Попробуйте поменять местами. Правильно предпологаешь, зад или перекачивает или недокачивает, поэтому и перед кривой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
