Серый МАН
Подвеска кабины
Серый МАН
Посаветуйте где искать, перекачивает водительскую переднею подушку кабины. Подушку заменил на новую результат тот же. Правая проминантся левая как камень.
  В 08.04.2024 в 13:01, Серый МАН сказал:
а это зависит от того какая у тебя машина ....  кран уровня подушки бывает и внешний , и внутри подушки...
Серый МАН
  В 08.04.2024 в 16:59, миха ростов сказал:
Кран управления стоит в подушке. Со старой была такая же история поменял на новую не чего не поменялось.
  В 09.04.2024 в 03:57, Серый МАН сказал:
а воздух к подушке подходит ???   ну и потом , может ты лажевую подушку на такую же поменял , хоть и редко но такое бывает...  на мой вкус , подушки с внешним краном , в каком-то смысле лучше ...  они дешевле , и краны не дорогие , хотя теоретически они уступают в надежности современным , а на практике как бы и нет...
во блин лажанулся , читал не внимательно ...  подушку перекачивает , а не наоборот , значит воздух подходит...   да и еще , подушки правая и левая разные , и не взаимозаменяемые , одна подушка управляет другой , так сделано для того чтоб кабина ровно стояла..
Серый МАН
Перед автономен, в каждой подушке стоит свой кран, это зад работает через левую подушку.
  В 09.04.2024 в 05:02, Серый МАН сказал:
а я и не писал что на передке разные подушки...
Значит поставили новую подушку пустышку без крана управления.
Серый МАН
  В 09.04.2024 в 07:02, Витамин сказал:
Подушка с краном.
  В 09.04.2024 в 11:17, Серый МАН сказал:
Подушка с краном.
чудес не бывает... вы где-то ошиблись
Dmitry
В управляющей задней подушке могли перепутать местами трубки подачи и расхода. Попробуйте поменять местами.
  В 11.04.2024 в 11:51, Dmitry сказал:
Разговор за переднию подушку а там вход один.
iml
Правильно предпологаешь, зад или перекачивает или недокачивает, поэтому и перед кривой.
