Серый МАН Опубликовано 8 апреля, 2024 Report Опубликовано 8 апреля, 2024 Посаветуйте где искать, перекачивает водительскую переднею подушку кабины. Подушку заменил на новую результат тот же. Правая проминантся левая как камень.
миха ростов Опубликовано 8 апреля, 2024 Report Опубликовано 8 апреля, 2024 3 часа назад, Серый МАН сказал: Посаветуйте где искать, перекачивает водительскую переднею подушку кабины. Подушку заменил на новую результат тот же. Правая проминантся левая как камень. а это зависит от того какая у тебя машина .... кран уровня подушки бывает и внешний , и внутри подушки...
Серый МАН Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Report Опубликовано 9 апреля, 2024 10 часов назад, миха ростов сказал: а это зависит от того какая у тебя машина .... кран уровня подушки бывает и внешний , и внутри подушки... Кран управления стоит в подушке. Со старой была такая же история поменял на новую не чего не поменялось.
миха ростов Опубликовано 9 апреля, 2024 Report Опубликовано 9 апреля, 2024 3 минуты назад, Серый МАН сказал: Кран управления стоит в подушке. Со старой была такая же история поменял на новую не чего не поменялось. а воздух к подушке подходит ??? ну и потом , может ты лажевую подушку на такую же поменял , хоть и редко но такое бывает... на мой вкус , подушки с внешним краном , в каком-то смысле лучше ... они дешевле , и краны не дорогие , хотя теоретически они уступают в надежности современным , а на практике как бы и нет...
миха ростов Опубликовано 9 апреля, 2024 Report Опубликовано 9 апреля, 2024 во блин лажанулся , читал не внимательно ... подушку перекачивает , а не наоборот , значит воздух подходит... да и еще , подушки правая и левая разные , и не взаимозаменяемые , одна подушка управляет другой , так сделано для того чтоб кабина ровно стояла..
Серый МАН Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Report Опубликовано 9 апреля, 2024 Перед автономен, в каждой подушке стоит свой кран, это зад работает через левую подушку.
миха ростов Опубликовано 9 апреля, 2024 Report Опубликовано 9 апреля, 2024 57 минут назад, Серый МАН сказал: Перед автономен, в каждой подушке стоит свой кран, это зад работает через левую подушку. а я и не писал что на передке разные подушки...
Витамин Опубликовано 9 апреля, 2024 Report Опубликовано 9 апреля, 2024 1 час назад, Серый МАН сказал: Перед автономен, в каждой подушке стоит свой кран, это зад работает через левую подушку. Значит поставили новую подушку пустышку без крана управления.
Серый МАН Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Report Опубликовано 9 апреля, 2024 4 часа назад, Витамин сказал: Значит поставили новую подушку пустышку без крана управления. Подушка с краном.
миха ростов Опубликовано 9 апреля, 2024 Report Опубликовано 9 апреля, 2024 1 час назад, Серый МАН сказал: Подушка с краном. чудес не бывает... вы где-то ошиблись
Dmitry Опубликовано 11 апреля, 2024 Report Опубликовано 11 апреля, 2024 В управляющей задней подушке могли перепутать местами трубки подачи и расхода. Попробуйте поменять местами.
Витамин Опубликовано 11 апреля, 2024 Report Опубликовано 11 апреля, 2024 13 минут назад, Dmitry сказал: В управляющей задней подушке могли перепутать местами трубки подачи и расхода. Попробуйте поменять местами. Разговор за переднию подушку а там вход один.
iml Опубликовано 11 апреля, 2024 Report Опубликовано 11 апреля, 2024 1 час назад, Dmitry сказал: В управляющей задней подушке могли перепутать местами трубки подачи и расхода. Попробуйте поменять местами. Правильно предпологаешь, зад или перекачивает или недокачивает, поэтому и перед кривой.
