andre7606
D2866 пропала тяга,после ремонта
andre7606
Добрый день.МАН ТГА тягач. Может подскажите,после замены поршневой и шлифовки головок на двигателе МАН D2866LF28 с тнвд, совсем пропала тяга,отрегулировали форсунки,проверили тнвд,турбину все в норме,заслонка горного открыта.Клапана отрегулированы 0,5 впуск, 0.6 выпуск, EVB делали и 0,4 и 0,6, ничего не изменилось. Может подскажите куда еще смотреть. Спасибо.
andre7606
ТНВД вначале не снимали,поршневую поменяли,гильза просела. Сняли для проверки,уже когда тягу искали. Поставили вначале как и стоял 2°  после OT,пробовали и 0 ставить и 4 , все равно нет тяги. И шкала наддува под тахометром которая,не полностью заполняется,3 риски до конца не хватает. Датчик наддува меняли, с рабочей машины ставили.Еще насос низкого давления и клапан,подкидывали с рабочей машины,нияего не меняется.
миха ростов
11 часов назад, andre7606 сказал:
оба-на...  надо искать потерю воздуха... причины могут быть и чисто механические (  например байпас заклинил ) и электрические , начиная с проводки и вплоть до эбуд
Максим23
Датчик давления масла нормально показывает? Если нет, то мотор в аварии и будет так себя вести. У брата так было, проводку перебрали и все заработало.
